Premier Build de zero pour moi et premier vrai eMTB. Pour faire du chemin sableux Landais.
Liste du matos en ma possession:
_Deck = Trampa Short15 13Ply
elle est d’occasion elle à vécu mais à encore des beau jours devant elle en mode électrique
_Trucks = Trampa Vertigo d’occaz, pas mal de rouille mais sa passe
_Batterie = J’ai une Lipo 12S10Ah chinoise pour les test mais je prévoir un build batterie souple de 12S4P avec VTC6 (j’attend le BMS en livraison)
_Moteurs = 2 Turnigy SK3 168kv acheté d’occasion à un membre du forum mais quasi neuf
_controller = 2 vesc-x de chez enertion en mode foc
_remote = nano-x
_ Mount = f by okp
_Jantes = MBS Rockstar2 (j’avais déja du stock) coté transmission et jante Kéo à l’avant
_Transmission = Ben voilà pas facile à me décidé… j’ai pris contact avec Overion et pense partir sur un Kit transmission en 9/42 vous en pensez quoi ?
Cool!!
Les ressorts des trucks ont effectivement besoin d’un petit coup de brosse mais le reste a l’air propre.
Quand est ce que tu reviens par ici nous montrer tout ca?
@Romins oui me faut les poncés, sinon y’avais de la rouille aussi sur les axes de trucks, tellement j’ai galerer à enlevé les entretoise (pourtant en alu) et les roulements bloqué, sortie à coup de masse… :twisted: :mrgreen:
Je sais pas encore quand je pourrai revenir rouler avec vous les toulousains…
@Stein pour moi le passage en foc est obligatoire car mes moteurs sont sensorless.
Pour l’instant je vais mettre de la boite à chaussure entre mes chaussures… car 10ha + 12ah sa fait pas beaucoup de reserve pour mes jambes donc j’aimerai changé de pack lors de session. Oui le pack souple c’est au cas ou je décide de mettre une batterie en stationnaire sous la planche.
Oui j’espère que tout roulera nikel aux weelersGames.
Juin ça va être chaud pour trouvé du temps, par contre cet été oui y’aura moyen de se capté mais aussi faudrai en profiter pour inviter paufred64 pour notre ballade Landaise.
Sinon je vais peut être fixé le box des vesc-x sur le mount, vous en pensez quoi quelqu’un à déja tester ?
C’est pas mal !
Je verrais bien une autre barre transversale pour fixer la case des FOCBOX.
L’idéal serait même de caser ça dans l’espace entre les moteurs et le truck.
Sinon plus urgent, j’ai un bleme pour adapter mes mount au kit de transmission overion…
Bon j 'etait au courant Yann m’avais prevenu qu’il y avais de la modif.
En gros y ‘as un demi maillons qui m empeche d’ ajuster la courroie.
Le coup classique en emtb.
J avais une chance sur deux pour que sa passe ou que sa fasse ça.
Le probleme est dû au fait que je ne peux pas utiliser tout le jeu des mount, prevu pour le reglage de la chaine car le pignon moteur livrer par Overion est trop long et viens buter sur la partie du mount ou s’ enfile l 'axe moteur.
On vois sur la photo qu il manquerai d’avancer encore un peu.
Avec un maillot en plus a l’arriere c est le meme probleme.
Solution 2 : usiner le pignon de 8mm de hauteur mais c limite au niveau des trous pour les ecrous sans tete et de plus je n’ai pas le matos adapter (il me faudrai une meuleuse mais je peut tenter à la mini disqueuse).
Solution 4 : le demi maillon et le problème est réglé…tu peux monter ton pignon dans le bon sens…c’est comme ça que j’ai réglé ce petit problème… Pimousse également de mémoire…
Bon la Sanddestroyer a eu raison de moi, les gamelles à 50 sur le béton avec les STAPS j ai pas l habitude… #chute a cause d’un cut-off batterie & un pneu arrière sous gonflé.
