réponse de Enertion: leur SAV pour la garantie premium se fait avec un envoi aux US. Je n’ai pas poussé plus loin pour voir si mon VESC que j’ai trituré et bousillé rentrait bien dans le cadre de cette garantie.
Sachant
-le prix d’envoi d’un colis aux US,
-le prix de la garantie premium
-et que peut-être que mon bricolage (tentative de dessoudage +bousillage de piste sur le pcb) ne rentre pas dans la garantie
-ET le délai,
j’ai jeté mon dévolu sur la promo de fin de stock des VESC Maytech chez Unikboards, avec livraison demain en main propre dans Paris, cela va me permettre de rouler bien plus vite, tout en testant un nouveau fabricant, et pour un prix très raisonnable !
vendredi matin, sur mon trajet habituel, je me suis cassé la figure en ayant freiné un peu brusquement pour éviter un gamin caché derrière son père qui a décidé de changer de direction au dernier moment
J’allais vraiment au pas (genre 3/4 km/h) et ma board s’est bien arrêté, mais comme c’était en descendant d’un trottoir je n’ai pas réussi a avoir la bonne position, j’ai un pied qui est resté coincé et j’ai chuté!
J’ai viré les straps vendredi après-midi, j’étais moins rassuré et j’osais moins aller vite, je vais voir si je continue a rouler sans pour la ville!
et sinon, je me suis commandé la mentonnière en mousse/caoutchouc pour mon casque, et j’ai commencé une transformation tuning low cost:
collage de fibre de carbone sur le masque:
la machine à sous vide Lidl (pour la viande et autres aliments normalement!
ensuite j’ai imbibé de résine polyester qui trainaît!
le masque sous vide:
on démoule, on ponce:
après je vais voir si je remets une couche de résine ou directement du vernis!
après 2 semaines de vernis, poncage, aération, ca sent encore fort et la mentonniere a pris un peu d’épaisseur, mais ca a l’air de tenir quand même!
Bon sinon, mauvaise nouvelle pour ma planche:
Le VESC ollin (pour lequel j’avais déjà changé le drv) fait des étincelles quand je le branche, au niveau des capa et du câble rouge d’alim, les capa fonctionnent encore bien, et mes capacités de diagnostic électronique s’arrêtent là.
Bon du coup, passablement énervé j’ai réussi à bousiller celui de Maytech qui ne s’allume plus: je l’ai rebranché directement alors que le xt90S était déjà bien branché, j’ai eu l’étincelle au niveau du fil d’alim du 2e VESC, et maintenant il ne s’allume plus…
Je crois que je vais en rester là pour quelques jours et attendre soit la sortie du vesc 6 soit une vraie rentrée de fonds, parce que 3 vesc en moins de 2 mois ca commence à faire un peu trop
C’est bizarre ton histoire d’étincelles…
Malheureusement, la sortie du VESC 6 risque de prendre encore plusieurs mois, Vedder est sur tous les fronts : hardware, firmware, software et la documentation (il veut s’y forcer pour faciliter les contributions).
ouaip pour les étincelles je ne sais pas si c’est ma plaque ou il y a les condensateurs qui s’est chopé des saletés ou si c’est juste un symptôme et la panne est ailleurs et comme le courant ne sait pas où aller j’ai droit à des ptits arcs en bougeant les condos. Ne le prends pas mal Arsenic mais je vais plutôt demander au collègue de mon pote, il l’a déjà réparé une fois ^^.
Bon en parallèle je refais le tour des alternatives" low cost:"
maytech ali: 97€
diyelectric: 100usd+fdp
enertion: 85€ fdp compris par 2
hobbywing max6: 98€, ouaip apres 4 VESC cramés (par ma faute en général) pourquoi ne pas envisager la version indus plus robuste et moins customisable
maytech ali: 97€
Salut!
Tu l’as trouvé ou le hobbywing a 98euros stp?
Regarde ce sujet sur le forum de Vedder à propos des VESC Enertion (l'avantage de ce forum, c'est que les gars sont très objectifs, et qu'ils se font pas supprimer leurs posts dès que ça taille Enertion) :
Et oui, l’adage est bien vrai, on n’a rien sans rien, ou bien « la qualité se paie ».
Dans mon cas la majorité des dysfonctionnements sont imputables à pas de chance/ fragilité du VESC/carrément ma faute. et je ne suis pas sûr qu’en ayant pris des VESC de « meilleure qualité » ils auraient continué de fonctionner
-mon premier ollinboard (qui d’après les fanboys sur electroskate builders est le must): j’ai grillé le VESC en faisant mumuse en foc en faisant des à fond en avant, à fond en arriere sans charge. point positif: il est « assemblé à la main » du coup j’ai pu le faire réparer en changeant le drv.
-mon VESC Enertion a bien fonctionné, jusqu’à ce qu’un de mes connecteurs moteur (soudé par moi) lâche sur un terrain assez accidenté. Du coup il s’est retrouvé avec 2 cables sur les 3 du moteur d’un coup et le drv n’a pas apprécié (accessoirement il avait le firmware buggé, avec le ramp à 4.)
-le maytech que je viens d’acheter était en slave avec le ollin réparé, je ne sais pas ce qui s’est passé avec le ollin, mais il fait des étincelles au niveau des capas et en rebranchant directement le maytech comme un boulet sans utiliser l’antispark il s’est pris une étincelle et ne s’allume plus.
Argh j’ai acheté un vesc enertion que j’ai pas encore branché … je vais le controller à la loupe. Par contre de ce que je lis sur le forum de Vedder leur SAV est digne d’Apple (dans le mauvais sens du terme)
C’est clair que le VESC reste encore au stade de prototype, un vrai bijou de technologie qui flirte avec les limites des specs des composants et donc il suffit de peu pour le foutre HS.
Mais le non-respect des composants de la BOM de Vedder semble aussi être un facteur de panne prématurée (d’où la gueguerre sur Enertion-forum).
Argh j'ai acheté un vesc enertion que j'ai pas encore branché .... je vais le controller à la loupe. Par contre de ce que je lis sur le forum de Vedder leur SAV est digne d'Apple (dans le mauvais sens du terme)
Yep, regarde bien tous les pins des FET et DRV, voir si y'a pas de pont.
Et un coup de multimètre entre le + et le - pour vérifier qu'ils sont pas court-circuités, ça mange pas de pain ;)
Croisage de doigts pour que tu n’aies pas de problèmes.
