Edit du 11/11/2017 :
Mise à jour de ce post, 2semaine que j’ai reçu le kit un peu plus d’une semaine que ma board est montée ET fonctionnelle ! ![]()
Du coup j’ai bien fini avec un kit de chez Eskating.eu → https://eskating.eu/product/electric-sk … -eskating/
1 x 190kv 6355 Water Resistant Sensored Sealed brushless motor
1 x 10s3p 36V Lithium battery 9000mah with charger, display
1 x 15/36 transmission 15mm width
1 x FOCBOX
1 Bluetooth Module (Android)
1 Led lights kit (rear and front)
2 x 90mm 75a
2 x Trucks Caliber II
set of ABEC 9 waterproof bearings
1 x set of Angled Risers (rear and front)
1 x Nano Remote 2 channels Low and Fast mode
1 x 2 Amp 30V charger
1 x ABS enclosure, le tout fixé/collé/scratché …
750€ avec toutes les options
Première semaine j’ai utilisé mon deck de skate ca donnait ca :
Je me suis très vite rendu compte que ca n’allait pas sur cette planche, obligé de serrer les trucks a fond donc pas très maniable et le fait de décaler mon trucks sur l’arrière m’enlevait la possibilité d’utiliser mon tail bref ça ne convenait pas il fallait que je change pour quelque chose de plus sérieux …
J’ai choisi une planche de downhill, la Bustin Royce Pro commandé directement aux US sur le shop de Bustin :
http://www.bustinboards.com/roycepro-buy-2017
Il y avait une promo a ce moment j’en ai eu pour 97€ fdpin … pas de douane ![]()
Et voila donc le tout monté :
- YouTube … e=youtu.be
Bonjour tous le monde !
Plusieurs jours que je bave ça commence a tourner à l’obsession !
Je pense partir sur un kit https://eskating.eu/product/electric-sk … -eskating/
pourquoi ce kit? il contient tout (a part la board) , il est modulable via les options et ce qui me plais par dessus tout c’est qu’il contient un boitier pour fixer et protéger la batterie ainsi que l’électronique, switch on/off et connecteur pour le chargeur et le tout monté colé je n’aurais plus qu’a percer la board et visser tout ca. Autant la mécanique ne me fait pas peur, l’électronique je vais me faire violence il va falloir (a un moment ou un autre) mais un boitier en diy la je ne la sent pas du tout l’histoire je vais faire nawak …
Par contre je suis encore pas mal hésitant sur les options a choisir
et c’est pour cela que je crée ce post, je ne voudrais pas me gourer.
Mais avant les options du kit, la board ! J’ai déjà une planche de skate neuve mais je me demande si ça va être possible de monter tout ca la dessus :
Les roues sont de 90mm c,'est jouable de monter ca sur board de sk8 classique ?
Autrement j’ai trouvé ca sur le net en occase neuve
Options du kit :
Il y a l’optionESC , VESC ou FOCBOX je n’arrive pas à comprendre la subtilité ! J’ai bien capté que les VESC et focbox sont réglables mais mis à part ca je ne comprend pas trop la différence entre ces 2 contrôleur et surtout si je choisis un esc classic préréglé sur la config j’y perd quoi ? Ces options sont assez couteuses si je peux m’affranchir de quelques une ca me dit bien :mrgreen:
La batterie :
J’ai le choix entre une 7s3p 7500 mah (more range) et 10s2P 5000mah (more speed) ; la mon cœur se déchire en 2 :mrgreen: avec le 10s2p ils annoncent 20km, c’est réaliste ou je peux compter qu’une 10-15ene de km ?
Par ce que le cas échéant je leur ai demandé sur le chat si possibilité de mettre une 10s3p 7500 mah et ils m’ont répondu que oui moyennant 20€ de plus pour le cache et 50€ pour la batterie, en gros 70€ de plus je trouve ca honnête vous en ditent quoi ?
Puis pour fignoler :mrgreen: :
Bluetooth module 20€ (android), c’est indispensable ? gadget ?
1 Led lights kit (rear and front) (€19.98) , la je n’ai rien cherché ça vaut le coup ou il y a mieux et moins chère ailleurs ?
Je sais que je pars un peu en live par rapport a ce que j’imaginais me monter comme config au départ, mais a force de parcourir le forum, la chaine youtube du fofo et d’autres ça m’a chauffé comme pas possible :twisted:
Merci d’avance pour le coup de pouce !!
faut que je check cette histoire ça me plais !! Ca ramène le plateau plus proche du sol j’aime !
