hello à la communauté , j’ai hate d’entendre vos conseils avisés.
je suis à la recherche de moteurs pour ma carbon GT car a force de bourrinner bah ça s’use et y sont presque mort…
bref j’ai entendu parlé des racerstar mais j n’y connais pas grand chose
avez vous des conseils?
et quels seraient les moteurs que vous acheteriez pour ce type de config afin de ne rien perdre en puissance ou meme en gagner
si je ne dis pas de bêtise ils va te falloir des moteurs sensored en 50mm de diamètre et 65mm de long,
je ne connais pas les racestar 2000, tu as un lien?
M E R C I !!
Ya dejà un sujet et un retour très positif sur ces moteurs par un gars du forum qui ride sur Paris avec cet upgrade :
_Prend les 140KV ils sont au top plus solide que les stock , ce monte bolt on et sont un poil plus coupleux « il parait » sans perdre en pointe :arrow: « Moteurs compatibles Evolve GT »
_200kv faut plus de puissance en décharge pour que ça marche donc faut changer la batterie avec un C plus important (d’après ce que j’ai compris…).
PS: Moi aussi je vais en changer car ces moteurs evolve ménerve avec leur cliqueti :roll:
Du coup si j ai bien tout compris il faut prendre les 140 kv, et pour ce qui est du pignon , ou achete t on les microvisses de 1,5 pour le serrer ?!
Merci pour les plans okp je vais faire de belles économies de courroies entre autre !
Les micro- visses, tu peut réutiliser celle sur tes moteurs Evolve tout est compatible, ils sont trop fort ces chinois ils ont pensé à tout !!
