La seconde génération de notre gamme bambou n’a pas fini de vous étonner!
Nous mettons la barre haute pour un skateboard électrique d’entrée de gamme, une motorisation musclée, un profil racé, une garde au sol efficace de stabilité adossée à nos trucks SuperCarve. Le résultat impressionne.
La planche en W concave confère un confort extrême et le nouveau contrôleur électronique introduit le « regenerative break ». Nous annonçons jusqu’à 30km d’autonomie en balade tranquille. Il n’était pas simple de proposer meilleur plaisir de glisse que notre précédent modèle bambou Pintail ou Snubnose, nous l’avons fait !
Si vous souhaitez convertir une configuration « Street » en « Tout Chemins », nous proposons le kit de conversion pour 350 euros (bras moteur, couronne crantée, courroie, essieux de trucks, roues BMS roadies avec jantes Rockstar II). Contactez nous.
Specs:
LA PLANCHE : 7 couches d’érable canadien et 2 couches bambou sandwich avec cambre W Concave pour le confort. Il y a un léger flex pour maximiser le control à toutes les vitesses. Empatement : 73cm, longueur 96cm.
LES TRUCKS : Evolve « SuperCarve » avec bushings de qualité. Ces trucks sont tout simplement hallucinants tellement le carve est efficace. Ils sont facilement réglables selon le poids du rider. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des surfers et snowboarders.
LES ROUES : Au choix et selon disponibilité, des ABEC 11 Flywheels vertes 83mm 75a ou Orangatang Kegel 80mm 80a oranges
LE POIDS : Plus ou moins 8kg - léger et portable !
LE MOTEUR : 350 Watt (750 Watt en crête) - 5500 tr/min à technologie sans balai
ROULEMENTS : Roulements précisions Abec9
VITESSE MAXIMUM : 38km/h atteint rapidement. Possibilité de choisir vitesse lente ou vitesse rapide depuis la télécommande.
ELECTRONIQUE : Contrôleur sans fil de technologie Bluetooth avec gestion de récupération d’énergie au freinage. Ce contrôleur est très discret et efficace, ne générant aucune interférence.
LE BRUIT : extrêmement silencieux, parfait pour filer en pleine nuit !
LA TELECOMMANDE : Télécommande design et trés discrète. Elle dispose d’un choix de vitesse (lente et rapide), d’une gâchette de variateur de vitesse, d’une marche arrière, d’un indicateur de batterie et d’une dragonne, rechargeable via un port USB.
LA BATTERIE : 36 volt 7ah lithium-polymère. Extra plate, très légère et de longévité performante. Nous annonçons une autonomie jusqu’à 30km en balade pour un rider de 85kg (l’autonomie dépends de plusieurs facteurs comme la surface, les dénivelés, le style de ride, le poids du rider, etc.)
LE CHARGEUR : Chargeur 2Ah pour un rechargement complet de la batterie en plus ou moins 5 heures. Sur option, nous proposons un chargeur rapide 4Ah pour un rechargement complet de la batterie en plus ou moins 2h30.
REGENERATIVE BREAK : Freinage de type ABS souple et constant offrant un maximum de contrôle sur la vitesse sans bloquer les roues, avec récupération d’énergie
POIDS : Jusqu’à 100 kg
[vimeo]https://vimeo.com/92021558[/vimeo]
SKATEBOARD ÉLECTRIQUE SÉRIE BAMBOU STREET
Que pensez-vous de ce modèle ?
