Salut à tous,
Je fabrique mon 1er mountainboard, sur la base de hardware que j’affectionne: des moteurs d’hoverboard tout terrain type « hummer ».
J’en suis à un stade plutôt avancé ce jour, car il me reste à priori qu’à ajouter le grip et l’éclairage.
Voici quelques photos de l’avancement à date:
Je commande l’accélération et le freinage avec une télécommande radio 2.4Ghz et un recepteur qui sort un signal en PWM.
J’ai modifié les 2 cartes mères d’hoverboard en remplaçant leur firmware par celui développé par Emmanuel Feru, le FOC « Field Oriented Control », qui est une évolution des précédents firmwares, assez novateur car plus économe en conso, plus performant, et complètement silencieux !:
FOC Firmware - GitHub: GitHub - EFeru/hoverboard-firmware-hack-FOC: With Field Oriented Control (FOC)
J’ai activé la variante Skateboard, et choisi le mode « Torque ».
Quelques modifs mineures ont été faites sur les cartes mères: pour récupérer du 5V, filtrer les signaux avec des capa, et bien sur pouvoir les reprogrammer (connecteur ajouté).
Voici un tuto pas mal pour réaliser cette reprogrammation,
Tuto flashage CM hoverboard - CycleUrba: https://cyclurba.fr/velo/897/hoverboard-tutoriel-modification-firmware.html
Logiciel/driver:
Logiciel de flashage (driver):
[St-link V2 software] (https://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-programmers/stm32cubeprog.html#get-software)
Package neécessaire si le soft ne se lance pas:[Microsoft] (https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=52685)
Matériel utilisé:
Planche: produite par Gol’s Board, de 29cm de large, et 93cm de long. GolsBoard Instagram
Trucks chinois L-Type
Trucks Aliexpress -
Gommes Eggshocks
Eggshocks PowerKiter -
Telecommande+recepteur: (je ne connais pas la difference entre PA01 et PA02… ils ont l’air identiques…):
[Telecommande-recepteur] (Page Not Found - Aliexpress.com) -
Straps pieds
Strap - Aliexpress, après j’ai vite mis des fixations Flow de surf, bcp bcp mieux ! -
Hoverboard Hummer, acheté d’occaz sur LBC
Hoverboard hummer - description -
Renforts superieurs de trucks:
[Renforts planche] (Page Not Found - Aliexpress.com) -
Jauge:
[Jauge lcd] (3.19€ 20% OFF|2022 heiße Neue 8 70V LCD Säure Blei Lithium Batterie Kapazität Anzeige Voltmeter Spannung Tester GY 6S|Batterie-Tester| - AliExpress) -
Convertisseur 12v (pour eclairage par exemple):
[Convertisseur 12V] (3.13€ 20% OFF|DC 36V 48V 72V Zu 12V 10A 120W Konverter Adapter Transformator Für E bike elektrische|AC/DC Adapter| - AliExpress) -
Disjoncteur 100A:
[Disjoncteur 100A] (9.05€ 18% OFF|12 v 24 v 20A 30A 40A 50A 60A 80A 100A Auto Auto Bike Stereo Audio Solar Energie Circuit Breaker reset Sicherung Inverter Hause Solar Verwenden|Leistungsschalter| - AliExpress) -
Eclairage:
[Feux leds] (Page Not Found - Aliexpress.com) -
Cablage vers recepteur radio:
[Rallonges radio] (Amazon.fr) -
Condensateurs pour cartes meres: (100pf)
[Filtrage entrées pwm CM] (https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07JNPNL4S/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1) -
Ferrites pour filtrer les parasites/ondes électromagnétiques des moteurs:
[Ferrites] (https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01L17M7P6?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title) -
Connecteurs pour rallonger (si besoin) les cables Hall des moteurs:
[Connecteurs hall] (https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08357MWNJ?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title) -
Adaptateur USB ST-Link de programmation cartes meres:
[ST-Link] (Amazon.fr)
Bon, un inconvénient de ce choix de motorisation c’est bien évidemment le poids: la bête fait 35Kg.
Petite vidéo du test fait aujourd’hui:
Je voulais initialement passer en 45V, mais en 36V c’est déjà très coupleux, et bien assez rapide, je vais donc rester en 36V (je verrai bien quelle autonomie je tire des 2 batteries 10s 36V d’origine des hoverboard).
Le freinage est très efficace.
Depuis que j’ai découvert les moteurs « hub » en 2019, j’ai conçu plusieurs engins. J’utilisais des controleurs de vélo electrique, mais pour le freinage c’était « artisanal » avec relais et redresseurs sur les phases des moteurs pour les mettre en court circuit. Ça fonctionne, mais ce n’est pas efficace à basse vitesse.
Ce n’est que cette année que je me suis mis à la reprog hoverboard, et cela permet beaucoup plus de customisation, et surtout un freinage nickel
J’ai fait un rapide test ce jour, nickel ! Beau couple, belle vitesse, très satisfait. Meme le franchissement de trottoirs se fait très bien, le flex de la board amortit bien.
Pour les curieux, voici mes autres créations à base de moteurs d’hoverboard:
- eBUGG (Buggy 4x4):
- DriftKart:
Au plaisir d’échanger avec vous ![]()
