désactives le PPM / ta manette quand tu fais la détection des moteurs
OK merci pour les infos, je teste ca ce soir et je vous remonte les résultats :lol:
Alors comme je vous disais après 3 changements de cable USB, Vesc reconnus.
Pour la mauvaise détection des moteurs par un des VESC, allez savoir pourquoi mais en passant en 10S, reconnaissance direct!
+1000 pour Arsenic, c’est un des moteurs qui doit avoir une résistance mécanique plus importante.
Bien vu les gars
Dans le tuto de OKP, je vois voltage max 57v car 12S pour la config du tuto.
J’ai pas compris le calcul. Apparemment c’est pas 12x4.2 volts…
Éclairez moi je suis dans le noir!
J’ai pas fait gaffe à ses valeurs de cut off etc mais effectivement en 12S 12*4.2=50.8V +0.1 ou 0.2 au cas où sinon quand elles sont chargées à fond j’avais le VESC error overvoltage (à 50.9 V il me semble)
non, pour du 12S - mets 57V sinon tu seras en under voltage. Ca fonctionne tip top.
Pour le cut off c’est comme indiqué
Ok merci, moi c’est 10S donc jadapterai tes valeurs proportionnellement
Bonjour,
Est-ce que le VESC peut indiquer les mah consommés?
merci aux spécialistes.
Oui - active sampling
Ok, mais du coup si on veut voir les mah consommé sur un ride il faut garder l’ordi branché au VESC pendant le ride? Ou bien il peut enregistrer et rendre les données après?
c’est ce que j’ai tjr voulu savoir/comprendre !!.. tjr pas compris a quoi correspond quoi comment :ugeek:
Je pense qu’il suffit de ne pas éteindre ta board après le ride et te brancher directement au pc
Il conserve l’info tant que tu ne débranche pas la batterie.
ouai ça je l’ai déjà fait j’ai branché regardé mon retour de ballade ou j’avais consommé 4900mah !
et j’ai ça d’affiché :
:arrow: « Darth Vapor | Trucks Vertigo | Custom Xmount | Dual 6374 130kv | VESC6 | 12S12Ah(x2) »
Bonjour j’aimerai savoir si la Nyko Wireless Kama Nunchuck Full est sujet à rencontré dès problèmes d’interférence ou pas? Mon longboards est un loaded avec deux moteur inertion 190kv géré par deux contrôleur VESC Dernière génération, je ride sur Paris et île de France avec un pote d’ailleurs j’aimerai savoir si on peut ce joindre à vous pour partagé un moment de glisse?
quelqu’un à t’il modifier un "ancien " vesc (modifier le condo) pour voir si ça marche ?
nop sorry, je suis tjr avec les anciens …
Je ne suis pas certain de comprendre… Modifier un ancien VESC à quel niveau ? Changement de condo C18 ? (pas d’intérêt en dehors du foc en 12S)
oui je parle bien du condo c18
je suis en 8s et le foc marche pas
apparemment sur les dernier pas de problème
