Quel serait l’effet d’avoir 2 trucks d’une largeur différente à part l’effet esthétique évident? exemple 238 cm à l’arrière et 184cm à l’avant
Petite question sur la compatibilité d’un mount Trampa :
Est-ce que ce mount là est compatible avec les trucks infinity/vertigo/ultimate ?
Ou uniquement avec les trucks « mini » de chez trampa ?
Bon je comprenais pas pourquoi ma batterie 12S4P s arrêter a charger a 48V …[emoji19]
ben voila la reponse [emoji776]
Par contre fait expliqué ce qu ils ont foutu chez supower? 44v ça correspond a du 11S non ?
Une question pour les experts du VESC !
A part ne pas être trop recommandé sur des VESC 4.XX et faire moins de bruit, quelles autres différences y a t-il entre BLDC et FOC ?
Notamment, le mode FOC peut-il consommer moins que le mode BLDC (parce que plus “optimisé”, d’ou moins de bruit) ?
rien, l’avant sera plus turny, moi j’ai bien un sidewinder à l’avant et un caliber à l’arrière
un peu de lecture ![]()
« VESC - Topic des réglages et des questions »
J’ai rien pu trouver là dessus non plus. Aucune info sur ce que ça améliore à part le bruit …
@Snake nan c’est du 12S (tension nominale du 12s 44,4 volts)
@millesth Le bruit est clairement ce qui change le plus entre les deux modes.
Un pilotage plus précis sur le FOC.
La différence d’autonomie entre les deux modes est plutôt légère (tu passes carrément pas du simple au double ^^)
En terme de patate pure ca sauce un peu moins sur le mode FOC. (Ça reste léger)
Stein pourquoi ma lipo charge a fond jusqu’a 52V et ma li-ion 48V ? (avec le meme chargeur)
T’as moyen de contrôler les packs Li ion voir si ils ont tous à peu près la même tension ?
Hello,
vous connaissez des sites ou créer & commander des griptape perso à part Promodeldeck ??
Philvanzu et Pimousse, je suis également dans le cas ou subitement mes 2 modules BT sont muets…
ils fonctionnaient bien y’a pas si longtemps, les 2.
1 de chez Alberto
1 Homemade
je n’ai touché à rien, vérif’ au cable des focboxs/vesc, tous ont le ppm/uart cochés, pareil quand je change le Baud 9600 à 115200…
Akmaniack a touché un truc sur l’appli ? elle plante h24, même après désinstallation-réinstallation…
Ton phone à été MAJ ?
Ton phone à été MAJ ? Yep, tu crois que ça influe ? j’ai réinstallé l’app depuis la MAJ
je crois que c’est possible si tu es passé sous Android 8 ou Oreo je sais plus quoi … mais je suis pas du tout sur de ce que je dis … regarde sur esk8.builder pê pour plus d’info
Hello je suis sur Android 8.1.0 fonctionne parfaitement
Salut les gars !
J’ai une petite question, build quasiment terminé j’ai plus qu’un dernier truc à paufiner : la wheel pulley, comment vous faites pour centrer parfaitement ce truc par rapport à la roue ?
J’ai beau essayer, ça se joue à 2 ou 3mm près mais ça suffit pour créer un sacré jeu après la courroie installée et tendue qui me tord le motor mount et qui a la longue pourrait même l’ammener a le briser ainsi qu’a tordre l’axe du moteur !
Vous avez des astuces ? Ou alors vous avez aussi un petit décalmement mais osef ?
Yo j’ai une batterie de mellow défectueuse, ça serait certainement le fusible de protection du port de cahrgé qui est HS.
Malheureusement j’arrive pas a le localiser… J’ai besoin. De l’avis de spécialistes:
Est que ça serait le gros truc noir pris dans la colle ?
Ouais je pige pas, je suis en version 8.0.0 et à jour… je vais aller voir sur esk8.builders, merci les gars
Hey !! (encore) rien à voir mais j’ai l’éclairage de mon brêlon à faire tourner 2h/jour 5j/7 sur une batterie ( et impossible de recharger cette dernière sur l’allumage)
Je pensais aux 3S de HK, j’ai de quoi charger/équilibrer, c’est petit et surtout pas cher et 11.1V pour 12V ça ira, simplement même en farfouillant j’arrive pas à trouver les formules qui me disent si c’est réalisable…
vu la foule de méga-zinventeurs et essayeurs qui se balladent ici, je me suis dit que tout conseil/expérience était bonne à prendre
