J aurais besoin de savoir le type de vis nécessaire au montage des moteurs aux mounts.
Quelqu’un sait lesquels c est pour les maytech?
J’utilise les M4x14mm qui vont très bien, la forme de la tête à part les "conique → flat head qui vont pas, toutes sont ok
j’utilise celles-ci : https://hobbyking.com/fr_fr/metal-socke … s-set.html ![]()
J’ai fait la 3e solution une paire de fois, ça marche nickel, mais il faut un Arduino sous la main.
Merci Mr P
c’est compréhensible, mais chiant, je partage ton avis sur la meilleure solution mais difficilement envisageable vu mon niveau… je vais voir si je ressort pas un vieux tel dédié à ça…
Merci pour les vis
you’re welcome
Salut les riders.
Pour vos virées, vous utilisez quel application sur smartphone pour avoir des stats et itinéraire?
Endomondo, Strava etc
à part APS, qui propose des moteurs en axe de 10 ?
@Léon : Overion a lancé la V2 de ses moteurs : Axe de 10mm et ajout de la version 170kv. (C’est dispo sur leur site).
Aliexpress y’a des 6374 en axe de 10 qui sont proposés
Bonjour à tous,
avez vous un lien pour un porte fusible et fusible 120a pour la protection du cablage.
je cherche des 6355 et 190 KV
Pas donné, mais tu t’achètes une tranquillité par la même, car une fois posé, c’est à toute épreuve ! ![]()
Avec ces insert là, il faut quelles vis pour un boîtier?
Clic sur le lien, tu auras la réponse :mrgreen:
Hello ou avez-vous trouvé votre porte fusible pour protégez vos machines? Combien Ampère escape dual en 12s
Par exemple, juste en tapant « porte fusible 80a » dans gg :
https://www.manomano.fr/composant-elec … ixEALw_wcB
Pour l’intensité max ca depend de tes moteurs et de ton instal. Par exemple, 12s (3,7x12=44,4v), 40A par esc, 1776W au moteur…
Ça dépend surtout du type de fusible (MIDI ou ATO). Faut aussi comprendre ce qu’est un fusible et comment ça marche pour choisir la valeur du fusible. Une recherche sur “porte fusible” sur le forum devrait aider , il y a des exemples et des liens.
Bonjour,
Je dois souder les câbles moteur aux ESC et je n’ai jamais fait ça.
Je vais m’entrainer à blanc mais je voudrais savoir quel étain choisir.
J’ai une vieille bobine récupérée et c’est “Welco Sn99 Cu1 99% étain 2mm avec 2.5% Flux”. C’est bon ou j’en achète une autre différente?
Merci.
Bonjour,
J’ai une vieille bobine récupérée et c’est « Welco Sn99 Cu1 99% étain 2mm avec 2.5% Flux ». C’est bon ou j’en achète une autre différente?
Merci.Hello
Je prend ça depuis des années top [emoji6]
