30km sans pb
Ah ouai je ne pensais pas autant non plus! bon après j’imagine que c’est sur du plat et pour 75kg
moi je vais viser 8000mah je pense quand même !
30km sans pb
Y a t’il une enorme différence dans les boards?
Ca vaut quoi le deack que DIY vend à 40$? (car il me propose de tout me pré-monter gratuitement): http://diyelectricskateboard.com/produc … ide-board/
Ou vaut mieux acheter une board d’occaz type celle de Okp (« CLOS - Planche Stealth Division WeFunk Mach 1 »)
Je vais vraiment voir une différence à l’usage?
Dans la mesure ou je sais pas chez quel fournisseur produit les planches de son site je ne saurais dire.
aucune idée (le site est bloqué depuis mon boulot), par contre le gros intérêt d’un longboard/skate DIY c’est que tu sélectionnes la board qui te plait avec les caractéristiques qui te plaisent vis à vis de ta pratique. C’est super personnel comme choix.
A ta place, je partirais sur tout décomposé (prendre la board en france sur le bon coin si tu arrives à trouver avec truck caliber / paris) et l’electronique + mécanique chez DIY/Enertion.
Pour la wefunk c’est une board à part dans le sens ou elle est n’est plus produit, faite par Alex lui même rider de downhill etc, le shape est magique, bien racé. Il y a aussi les dapowa qui sont super jolies. Bref, un choix de board c’est personnel !
Merci pour ton retour.
Je lis ton post sur Endless Sphere (“https://endless-sphere.com/forums/viewt … 5&start=25”) et je me demande si 12S 5000mAh n’est pas abusé:
Avec un 7S et 4.4kw tu parles de dragster, moi tout ce que je veux c’est du couple pour monter des pentes et une VMax de 25-30 km/h
Ça serait pas mieux d’aller sur du 7S 10000mAh pour environ le même poids?
plus de voltage, moins d’ampérage.
Yes, sur mon premier setup en 76mm c’était déjà cool, mais là en 90mm 12S/5AH c’est vraiment BCP mieux.
Mais ça va pas être TROP 12S pour une premiere board? Comme je dis, 45km/h je pense que je les atteindrais jamais ^^
non, d’ailleurs je cruise la plupart du temps entre 30 et 40km. Après c’est question d’habitude (tu t’habitues vite). En fait, c’est comme si tu vas au boulout en scooter sur la rocade toulousaine. Certains vont acheter un XMAX… d’autres un TMAX
J’ai pas mal évolué sur mon choix de roues et franchement en 90mm c’est vraiment top niveau; 83mm c’était déjà bien. 76mm trop petit.
http://www.blue-tomato.com/fr-FR/produc … -no+color/
http://www.blue-tomato.com/fr-FR/produc … stic+wolf/
Vous en pensez quoi? Monté en top bien sûr.
Ca fait vraiment pas cher…
Pour le flex je sais pas trop
évites le drop through et privilégie le top mount d’emblée
Ouai mais ya plus de choix en drop…
C’est genant de monter un deck drop en top? J’ai lu quelque part que ca ne genait pas.
En fait l’avantage (pour moi) c’est que les deck drop sont très échancré au niveau des passages de roues, du coup ca permet ensuite d’évoluer vers des roues en 5"…
Sinon celle du premier lien au niveau qualité c’est comment?
C’est du Arbor, donc qualité nickel !
J’ai envoyé un mail pour connaitre le flex… si c’est assez rigide je prends celle là!
si tu vas à NY, tu as aussi Bustin qui fait des super boards
le shop est ici
154 Grand St, Brooklyn, NY 11249, États-Unis
+1 718-218-7626
Bon j’ai du commander maintenant car avec le shipping vers mon hotel je ne recevrais pas le colis si j’attendais 1 jour de plus pour commander.
Voila ma commande:
Kit complet DIY 4400w: http://diyelectricskateboard.com/produc … board-kit/
Il me monte des roues 90mm au lieu de 83mm
Il me fait le montage complet de l’electronique dans un boitier pour faciliter le transport dans ma valise.
J’ai rajouté à ma commande:
2 courroies de remplacement 265mm HTD5 9mm Belt (http://diyelectricskateboard.com/produc … -9mm-belt/)
1 télécommande Mini Remote TorqueBoards 2.4Ghz (http://diyelectricskateboard.com/produc … ontroller/)
Il m’a fait un beau rabais. J’ai parlé du fait que Goldenkiller voulait peut etre commander le meme kit, Dexter m’a dit qu’il serait heureux d’offrir le shipping vers la France à toutes les personnes du forum, vous n’avez qu’a aller lui parler en chat et lui dire que vous venez d’ici !
le shop est ici
+1 718-218-7626
J’hesite entre: la Mission Mini: http://www.bustinboards.com/mission-mini
Vous en pensez quoi? J’aimerai une board assez compacte et avec un peu de flex mais j’ai peur que cela gene l’électronique… (frottement au sol/dans les virages?)
sinon la Maestro Mini (34): http://www.bustinboards.com/maestro-min … ist-series 34 c’est trop court ou ca passe pour les batteries et l’electronique?
Ou encore la Stealth de Okp: « CLOS - Planche Stealth Division WeFunk Mach 1 (#4) » → Comment choisir l’epaisseur des riser pour les roues 90mm?
Oh … il assure dexter !!
Grave et toi aussi t’assure!
je vais lui dire que j’achète sur ta recommandation! Il te connait sous quel nom?
Et du coup ta pris les fixation moteur soudé? Et pour les batterie?
Si ta une image de ses boitiers pour couvrir l’electronique parce que j’arrive pas a trouver d’image.
Merci a toi!
oublies la mini maestro, j’en avais une, voici la vidéo rapide que j’ai faite; stance beaucoup trop petit.
Salut ! ça se met bien en place dis donc ! La mission est trop trop belle et effectivement la mini c’est short short quand même.
Trop cool le coup du forum
on va ouvrir un nouveau topic pour une commande grouper pê
Ouai comment ça se passe tes batteries ? ça passe dans l’avion ?
Merci a toi!
Tu lui dis que tu viens du forum d’Okp, Yendi c’est mon prenom donc tu peux lui dire ça sinon.
Pour les photos il m’en a pris d’une board qu’il montait:
http://imgur.com/a/qDCe4
et
http://imgur.com/a/jO96O
J’ai pris avec les fixations soudés histoire d’avoir le moins de sources de problème possible avec ma première board: avec les soudés pas de décalage possible.
Ouais j’avais un peu peur que ca soit trop petit… ![]()
on va ouvrir un nouveau topic pour une commande grouper pê ![]()
Vu qu’il n’y a pas de FDP, pas besoin de commande groupée ![]()
Pour les batteries je vais les commander en France; j’ai pas envi de galèrer avec ca dans l’avion!
