Drôlement cool de sa part les fdp offerts, à 2 jours prêt j’en aurais profiter, mais bon pas grave
. Cool pour les futurs membres.
Ils paraissent assez epais les boutiers mais c’est peut etre une impression
C’est une petite board: 34… Apres ca doit etre un plastique cheap souple, c’est pas la qualité de ce que tu peux acheter chez ADS…
@Goldenkiller Si tu veux, je te ferais un retour avec des photos quand je rentrerais avec le kit (semaine prochaine), au moins tu auras une idée précise avant de l’acheter
Ouai ca serait nikel! J’avoue que pour pouvoir rider direct j’aimerai bien acheter des boitiers direct, apres a voir avec le temps pr en faire en mode okp
Bon étant donné que GoldenKiller à été plus rapide que moi pour la Board d’Okp, je pense partir sur cette board: Loaded FatTail 38. (http://www.easyriser.fr/deck-loaded-fattail-38.html)
J’espere que ca passera avec les truck 180 et les roues 90, Dexter de DIY pense qu’avec un riser de 6mm ca devrait le faire…
pour les boîtiers, si tu as pas le matos je peux t’en fibrer en résine et te les envoyer; c’est pas super compliqué à faire mais un peu galère si tu as pas le matos à dispo. Faut juste les dimensions h/l/p.
@Okp, serait il possible de m’en faire, contre rémunération bien sur?
Yes, après je vais ça exceptionnellement pour te rendre service et aussi car ça me fait plaisir ! n’importe qu’elle personne ici pourrait faire pareil
Disons que c’est plus facile que l’aventure des manettes dans laquelle je m’étais lancé
Pour le faire, compte pas longtemps; disons 3 jours max.
Au top merci! Je te dirais ça une fois la board recu!
Pour les batteries, je vais partir sur 2x 6S 5000mAh (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Pack.html)
Chargeur, que pensez vous de celui là ? (je n’y connais riiiiien… pas besoin d’avoir une alim en plus apparement) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … arger.html
Ou celui la ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … UINE.html
Ou encore
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … lack_.html
Vous faites comment pour faire les connexions des batteries en // ? Cable en Y? Ya une methode secrete super easy ?
Pour le Wattmetre, il dois se brancher en serie entre le bouton power et l’ESC?
J’avais le IMAX, tip top, tu pourras charger en 1C, soit 5A.
Pour les connections, tu te le fais toi même car cela te permet de faire le connecteur qui va le mieux à ton montage.
Dans ton schéma tu auras : Batterie > PowerSwitch/Antispark > Wattmeter > ESC > Moteurs
Lequel de IMAX? car il y en a 2 sur mon post
Pour le connecteur, tu met ca sur des connecteurs de 4mm? tu fais comment pour souder les 2 cables dans le meme connecteur, ca passe?
il faut prendre du 10 AWG ou du 12 AWG ?
Thanks !
le premier BC6
pour mes connecteurs et cable, en 12S je suis sur du XT60 sur chaque lipo et du XT90 entre le cable série des batteries (agrégées) et le powerswitch.
Pour la connectique, du AWG12 partout vu que je monte pas dans les ampères.
Merci de toutes les infos…
Je n’arrive pas a finaliser ma commande Hobbyking car je ne trouve pas de chargeur dispo dans leurs EU warehouse (je ne veux pas me taper fedex + douane pour un chargeur…)
Est ce que ce chargeur vous semble correct? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ouse_.html
Aucune alim dispo en europe qui ne coute pas un bras, est ce que celle ci fera l’affaire?
http://www.amazon.fr/dalimentation-adap … ntation+5a
Encore merci a tous ceux qui prennent du temps pour orienter les débutants vers du matos correct…!
pour le chargeur HK, nickel; par contre l’alim sur amazon coute 30 euros… ca reste super correct quand même !
n’oublies pas de rester sur la page de chaque article environ 30 secondes afin qu’il te propose un discount sur le produit !
Je l’ai a 17€ sur Amazon oO Bon je commande Hobbyking deja!
Voila ma commande:
2x #T5000.6S.20/35828 Turnigy 5000mAh 6S 20C Lipo Pack (EU Warehouse) = $88.92
1x #9171000034/34532 Tie-D-Wires Cable & Wire Holders (10pc) (EU Warehouse) = $1.96
1x #9070000020/45880 HobbyKing® Compact 30A Watt Meter and Power Analyzer (EU Warehouse) = $9.60
1x #WH-6MM-BLACK/42141 Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr) (EU warehouse) = $0.93
1x #147000007/64342 Spiral wrap tube ID 7mm / OD 8mm (Black - 2 Metre) (EU Warehouse) = $0.79
1x #9372000005/44447 Mr Grippy Soldering Jig (EU Warehouse) = $8.60
1x #AM1003A/36238 4mm Gold Connectors 10 pairs (20pc) (EU warehouse) = $3.06
3x #B12A1062-06/44127 Turnigy Pure-Silicone Wire 12AWG (1mtr) BLACK (EU warehouse) = $7.26
1x #AM-1005/36241 Polymax 5.5mm Gold Connectors 10 pairs (20pc) (EU Warehouse) = $6.20
1x #143000002-0/74092 Polyester Velcro Peel-n-stick (Black) (1 Meter) (EU Warehouse) = $3.39
1x #478000010-0/47677 Wing Tape 45mic x 24 mm x 100m (Narrow - Red) (EU Warehouse) = $1.28
1x #IMAXB6/31467 IMAX B6 50W 5A Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) (EU Warehouse) = $33.40
tu as ça sinon…
http://diyelectricskateboard.com/produc … connector/
mais si ton colis est déjà parti c’est trop tard mais ça doit se trouver partout
Bien vu… mais je pense que je vais me le faire moi meme, ca me fera un bon entrainement à la soudure
yes, par contre
- pourquoi partir sur deux 6S 5AH au lieu de quatre 3S 5AH ? les 6S sont quand même des briques vs une disposition flat avec quatre 3S.
- c’est pas le bon wattmeter, il te faut celui là ou l’équivalent chez HK
- Pour les connecteurs, prends plutôt des XT60 ou 90
ou celle-ci: Turnigy 5000mAh 4S 20C Lipo Pack: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ouse_.html
Les 6 pour 156euros! 3 sous la board et 3 dans le sac, ça te fait une 12s 10000mah et 3.3cm d’épais
je pense que je partirai sur celle-ci.
Pour les connecteurs j’avoue ne pas trop comprendre, pour moi cest du chinois ![]()
