wow ! tu aux pas faire passer les cables du côté droit ?
je sens que c’est de la moquerie :lol:
Si je met le module BT je le connecte sur le canbus du VESC dans ce cas, ou est-ce que je peux brancher le + et - de l’interrupteur pour avoir le voyant ?
Le bluetooth a son connecteur dédié (uart).
Le reste, j’ai pas compris
donc il faut que je trouve 1 connecteur UART et 1 connecteur CANBUS
Can bus c’est pour le dual (lien entre les 2 vesc, pour la synchronisation). C’est pas un dual que tu fais non ?
non, mais c’est Pimousse qui m’avait conseillé de prendre le 5V sur le CANBUS pour alimenter le voyant de mon switch
Module BT sur le connecteur PWR_COMM.
Le 5V pour le bouton sur connecteur du CANBUS.
Les connecteurs ont rien de spécifiques, ce sont des JST PH de 7 et 4 pins.
Yep, petite question r’tu à utilisé quoi comme produit pour teinter tes roues? J ai déjà lu un post à ce sujet mais ne sais plus où :s
Meeci
teinture RIT DYE.
Ah oui rien de spécifiques, juste que c’est vendu par 10 et qu’il m’en faut qu’un tu peux m’en vendre ?
Meeci
Sujet ici :arrow: « Teindre ses roues »
Le truc c’est que mes JST je les utilise aussi pour mes montage Arduino.
Et comme j’en ai déjà dépanné pas mal, je préfère garder le reste.
Fais une sorte de commande groupée sinon.
Bon, j’ai fait une commande… j’en enverrai au fur et à mesure des demandes…
Aussi, voici les paramètres que je pense mettre sur le VESC, des avis ?
Motor Configuration
Motor Max: 85A
Motor Min (regen): -20A
Batt. Max: 60A
Batt. Min (regen): -20A
Absolute max: 120A ?
Minimum input voltage: 33V
Maximum input voltage: 42V
Battery cutoff start: 34V
Battery cutoff end: 32V
Ma suggestion :
Motor Configuration
Motor Max: 70A
Motor Min (regen): -70A
Batt. Max: 50A
Batt. Min (regen): -12A
Absolute max: 120A
Minimum input voltage: 30V
Maximum input voltage: 45V
Au vu de ce que tu as proposé, je me dis que tu ne vois pas complètement à quoi correspondent tous les paramètres.
Qu’est-ce qui a motivé tes choix pour ses paramètres ?
J’ai lu sur le forum les explications de Paulfred il me semble ainsi que le blog de Riako pour compléter ces paramètres.
Merci pour ta suggestion, c’est ce que j’attendais de ta part Peux-tu donner les explications de pourquoi les tiens sont + appropriés que les miens ?
Prend garde !!! La batterie UNIK intègre un BMS qui limite la décharge continu à 25A donc tu risque le "face to plant " si tu mets le Batt max a 60 ou même 50 A. Donc mets le batt max a 25 et batt min a -12 c bien.
ah merci de l’info ! Car sur ce coup, y’a rien comme info sur le site UNiK à ce sujet et c’est bien dommage et OKP m’a fait une réponse à la APS ^^ j’aurais pensé que le BMS ne gérait pas la décharge mais juste la charge. J’ai bien fait de demander, n’en déplaise à certains :mrgreen:
Tu as posé la question sur la décharge de tes piles
le bms unik peut limiter et de mémoire il est au moins à 40A
Motor Configuration
Motor Max: 70A 85A c’est trop haut et tu risques de déclencher des OVER_ABS_CURRENT
Motor Min (regen): -70A Motor min idem que max mais en -
Batt. Max: 50A Bon bah là ça a changé. Mais le VESC est donné pour 50A max continu.
Batt. Min (regen): -12A Si tu regardes les caractéristiques des piles Li-Ion utilisées, tu peux pas charger au-delà de 4A/Cell, soit en 3P 3x4 = 12A
Absolute max: 120A
Minimum input voltage: 30V Un mini input plus grand que le cutoff end, ça t’aurait fait bizarre
Maximum input voltage: 45V Faut compter quelques V de plus que la charge pour palier les petits pics de tension
