objectif : opérationnel pour Mai/Juin 2017
EDIT: D’après le calculateur la board peut monter à +50km/h :o :shock:
Je ne suis pas assez fou et n’ai pas le niveau pour le vérifier… j’ai réussi à monter à 42km/h et j’me suis déjà fait assez peur comme ça :lol:
Bridé électroniquement à 45km/h (ce que je trouve largement suffisant) j’ai réussi à faire environ 25km avec une charge complète. J’suis très satisfait des specs c’est ce que je cherchais… j’pourrais réduire un peu le poids en prenant un moteur un peu plus petit 6355 en 190KV et donc réduire un peu la Vmax. A voir si je trouve un bon plan.
Mécaniques
Deck : Bustin Mission 130€
Trucks : Caliber II 50° 75€
Mount : UNiK SMART 59€
Roues : Kegel Orangatang Noir 80mm 70€
Roulements : Bones Super Reds 30€
Driver : UNiK CORE Proto 32T 55€
Pignon moteur : 15T 5€
365 €
Electroniques
Moteur : AlienPowerSystem 6374 Outrunner motor 240KV 75€
VESC UNiK 150€
Batterie UNiK 10S3P 330€
Remote UNiK 75€
Anti-Spark VEDDER 30€
Bouton poussoir 10€
Chargeur 42V 50€
LCD Battery Étanche 10€
730 €
Accessoires
Riser Pad UNiK 20€
2 x Courroies HTD5M 15mm 265mm 17€
37 €
TOTAL 1191 €
Poids : 5,8 kg
Note à moi même :
MOTOR: 6374
KV: 240
MAX POWER: 3200W
WIRE WINDS: 8
MAX AMP: 85A
ESC: 100/150A
MAX VOLT: 10S
RESISTANCE: .66
NO LOAD CURRENT: 1,6
SIZE: 63 x 74 ( without shaft )
WEIGHT (g): 0,750
SHAFT: 10mm with 3mm keyway
Accessory pack: Yes
Keyway: 3mm
Accu Li-ion Samsung NR18650-25R
Charge selon la courbe caractéristique CC-CV
Plage de température : de -20 à +75 °C
Tension de charge max. : 4.2 V
Courant de décharge, max. temporaire : 20 A
Tens. : 3.6 V
Capacité : 2500 mAh
Courant de charge max. : 4000 mA
Poids : 45 g
Règlage VESC
Motor Configuration
Motor type BLDC
Current limit
Motor Max: 70A
Motor Min (regen): -70A
Batt. Max: 45A
Batt. Min (regen): -12A
Absolute max: 120A
Use Max Watt (Only Watt control modes): 1600W
besoin d’entretoise pour le CORE Proto… faut que je regarde de combien… mais du coup c’est pas gênant d’avoir une roue plus loin que l’autre ? et même les autres ?
forcément… si tu mets 2 entretoises comme sur ta photo… faut que tu expliques comment tu rentres ta roue !!! sérieux Léon, des fois je me demande si tu fais exprès de poser ce genre de questions!
lol, non mais pas entretoise de cette taille ! mais dans l’idée couper un morceau de 2 ou 3mm de ce type d’entretoise pour avoir un seul morceau plutot que plein de speedring…
donc j’ai du ajouter 3 speedrings pour que ça passe c’est juste ensuite pour le boulon mais ça passe.
Sinon mettre le moteur derrière vous en pensez quoi ? j’sais pas si ça passe avec le riser UNiK, @okp tu as déjà testé ça ?
