Hello les Guys !
Après plusieurs semaines de recherches je suis bien décidé à lancer concrètement mon projet de montainboard !
Pour ceux qui sont sur le groupe Facebook j’avais posté il le mois dernier une photo de la base sur laquelle je partais (un MTB décathlon couleur crème), finalement je ne peux plus l’utiliser donc autant partir sur du neuf, je vais me prendre une Trampa (holy pro 35).
Concernant les trucks si j’ai bien compris ce qui ressort (lol) c’est MBS = + de Carve donc – de vitesse et Trampa = - de carve donc + de vitesse potentielle mais j’aimerai bien pouvoir tester l’un ou l’autre pour me faire un idée donc si une âme charitable serait chaud pour me faire test sur paris lors d’une des prochaines session jee suis chaud !
Ensuite au niveau de la transmission j’hésites encore entre courroie ou chaîne, les chaines sont-elles bruyantes ?
Pour les moteurs à voir en fonction du ratio mais à partir de mes calculs je pense partir sur du 130 ou 149kv.
Pour la batterie j’hésite encore, soit au-dessus en mode bien fat ou alors en slim en dessous, j’ai aussi pensé à faire un boitier en 3D slim en dessous puis fabrique un module à rajouter au-dessus pour les grosses journées !
J’en appelle donc au pros de la trampa, quel est selon vous le nombre max de cells qu’on peut caler sous le deck en restant raisonnablement slim ?
Et pour ceux qui ont un boiter slim, ça vous arrive de toucher le sol ? et quel est la hauteur max des trottoirs qu’on peut descendre sans aller à fond ?
Niveau controller je vais me prendre 2 Focbox
Pour les pneus je n’arrive pas à choisir, Pour le diamètre à part la vitesse et le couple, il y a d’autres facteurs important qui modifies le style de ride ? et pour le design de la gomme, qu’est-ce que vous me conseillez pour une utilisation 90% paris et 10% bois de boulogne ?
Concernant le budget je n’ai pas forcement de limite, je veux juste faire une config qui correspondra à mes attentes, j’avais estimé ça à 1600 environ. Pour un build Trampa en 12S quel est la moyenne environ ?
Voilà pour l’instant les différents points qui me poses soucis !
Bon ride et à +
(EDIT) : Niveau autonomie, par exemple en 10Ah combien de kilomètre puis je espérer faire au minimum ? genre en mode bien agressif
(EDIT 2): pour ce qui est des drivers et des motor mount et boitiers, j’ai accès à des imprimantes 3D industrielles capables d’imprimer tout types de plastiques et même du métal, par contre la seul modélisation que j’ai faite c’est une vis et un boulon il y a quelques années en techno :lol: quelqu’un aurait des fichier 3D à partager svp ?
