Il y a 4 setups actuellement (sur le forum) qui tournent en v6 12s FOC
(J’ai reçu mes FOCBOX aussi je suis dans le même choix, recherche d’info que toi … J’ai bien envie de tester le foc 10s/12s en 170kv :mrgreen: )
de mon coté, plusieurs build en 10S et 12S en foc avec les focbox… ça ne bronche pas que ce soit en single ou dual, street ou AT
Ok dans ce cas je mettrai sans doute le FOC sur mon futur pack
Bon voila, tout est commandé!!
Donc je pars sur:
- deck: ARBOR dropcruiser
- Trucks: TORQUEBOARDS 218mm caliber style
- roues: 97mm 78A black avec driver 36 dents 15mm intègré
- moteur: single TORQUEBOARDS 6374 190kv sensored + pignon 15 dents 15mm
- Motor mount: TORQUEBOARDS reverse
- Controlleur: Enertion FOCBOX
- Batterie: 24 x 1s 5000mAh 20C ====> 12s 10Ah
- Remote: TORQUEBOARDS 2.4GHz nano remote
- Module bluetooth HM10
- insert bois et vis M4 pour le boitier, cable 10awg, 18awg, fusible 60A, xt60s etc…
Maintenant, va falloir attendre que tout ça arrive…
C’est ça le plus dur : l’attente !
Mais y’a du bon matos à la clé.
Peux-tu mettre un titre de sujet conforme au format demandé ? Tu peux t’inspirer des autres pour te donner une idée.
Merci !
Donc je pars sur:
Maintenant, va falloir attendre que tout ça arrive…Huuum que du bon!!
Petite question tu les trouves ou tes 1s 5000mah?
sens interdit, problème de partage.
Faut mieux utiliser imageshack, imgur, noelshack…
C’'est plutôt qu’il faut que l’image ait une extension compatible avec les balises “img” (là, il n’y a même pas d’extension donc bon…)
Waw sa en fait des packs, fait gaffe aux branchements^^
Superbe !!
Voilà un 12S 10Ah bien slim à en faire pâlir les 18650 ! :lol:
Oui c’est l’idée ca fait 20mm d’epaisseur, et ca sera encastré de 6mm dans le deck.
En procedant tranquillement et methodiquement, en checkant et en re-checkant. Ca devrait bien se passer.
Joli !!!
Ca arrive au compte goutte, mais ca arrive!
Et juste un petit essai des trucks (bon les roues sont trop petites en diametre et en largeur, mais c’est juste pour avoir une idée du rendu)
salut!
Petit changement de programme: Etant donné la masse de travail à realiser pour adapter un joli coffre sous le deck arbor (qui est en fait plutot complexe niveau shape), autant partir de zero, donc: DECK CUSTOM :mrgreen:
Je vais partir sur un multi-plis érable, amarante, bubinga, de 1000x250x60mm et tailler tout ce qu’il faut dans la masse, coffre, shape, emplacement pour les truck, pour, au final, avoir le meme shape que le drop cruiser.
Petite photo juste avant collage:
la classe! tu met combien de plis en epaisseur?
Ah oui j ai compris dans la masse :shock: version ébénisterie :!:
Oui voilà! L’armoire normande du e-sk8 !!
