bemler diser qu’il fallait
dans l’onglet “APP configuration” puis “PPM” et tu coches la rubrique “Soft RPM limit (current mode only)” tu mets la même limite que ci-dessus dans la valeur “ERPM limit end”.
le problème c’est quoi "la même limite que ci dessus "
C’est normal que tes moteurs tournent doucement si tu as mis 15000
Si tu es à fond à 63% essaie plusieurs valeurs dans Maximum Pulsewidth (ms) jusqu’à ce que ça affiche 100%
Puis continue ma procédure (pas assez claire )
Si tu es vers Lyon ou Montpellier je peux le faire avec toi
je suis sur Montpellier le 31 août et je comptais faire un petit tour le soir sur la piste cyclable vers palavas les flots
si ca te dit de te joindre à moi pour faire un petit tour et parler réglage
+1 pour Metos !
Il faut chercher un peu par vous même les gars… Et sinon, il y a une super fonctionnalité “rechercher”
heuu la fonction recherche elle est pas tres pratique
car tous les termes courant sont refusé
si tu cherche “vesc” ou “deck” la recherche veux pas chercher
question
est ce que c’est possible de remplacer les condensateur sur le VESC de esk8.de ?
sur le vesc esk8.de ya 3x 680uF 63V
et sur les photos du vesc sur le site de B.Vedder c’est un 2200uF 63V
je suppose donc que les condesateurs sont en parallele.
de toute facon c’est pour stabiliser la tension d’alim il me semble donc qui peut le plus peut le moins
et plus la valeur de la capacité est grande plus la tension est stable
me trompe je
mes cours d’electronique sont loin et a l’epoque ca m’interessait pas …
ca me ferais économiser un peu de place dans le boitier electronique
Euh, désolé de vous contredire les gars mais 3 condo en parallèle n’ont pas le même effet qu’un seul, même si la capacité équivalente aux 3 parallèle est la même…
Ya un effet qui se produit (je me souvient plus du nom) , et qui pose un soucis au VESC…
Dans le fond ça fonctionnera, mais dans certains cas… :-/
J’ai critiqué ollin pour ses méthodes marchandes douteuses, mais il possède un background technique d’un bon niveau… : c’est pas pour rien qu’on préfère mettre 3x condos plutôt qu’un seul… (en dehors de l’aspect financier : 3 petits coûtent moins cher qu’un seul gros)
je connais cet effect dont tu parles
mais sur de la stabilisation de tension d’alim, c’est une application assez simple des condensateurs, je suis interessé de savoir ce que ca perturbe
et le prix pour une unité c’est penuts
apres sur des grosses series c’est différent
