Salut,
Afin de répondre aux plus de question autour de VESC Tool et la programmation des VESC, j’ai réalisé une vidéo-tuto pour la chaine communautaire (gérée d’une main de maitre par Toleg, merci à lui).
Salut,
Trop top merci!
A epingler si ce n est deja fait!
c est top. Merci
Edit.
Du coup avalanche de questions cons
À 9:12 pourquoi tu sélectionné pas lipo dans type ?
Pourquoi tu n utilise pas la connexion overcan sur le slave ? Tu déconseille ?
Je l’ai enregistré puis finalement, je l’ai coupé au montage car c’est source d’emmerde si la personne fait pas gaffe où il est connecté ou le CAN ID utilisé. C’est vraiment trop facile de faire des conneries avec ça.
Du coup, pour m’éviter des questions et emmerdes (et parce que changer un USB ça reste pas trop compliqué), j’ai préféré ne pas en parler.
Tout simplement un grand MERCI Clement, plus clair on peu pas faire.
Je comprend mieux le fait que ma board se soit emballée lors de notre ride sur Annecy alors que j’avais coupé ma remote… cependant lors de mon premier réglage de mes VeSC la jauge verte et rouge de là throttle ne fonctionnais pas …
Une idée professeur ?
Encore merci pour ce super travail.
Ca dépend comment tu le fais. Par le wizard, ça active automatiquement le RT App.
SInon faut l’activer manuellement si tu passes par l’onglet PPM.
J’etai Passé par le Wizards…je re testerais lors de la mise à jour du SR
bravo c’est super clair et utile
Génial pour ceux qui se lancent, comme moi !
Merci !
merci bien pour ta vidéo
je savais pas que mode FOC pouvais être utiliser avec des moteurs sensorless
ça change quelque chose par rapport au BLDC quand on a pas de capteur ?
Le sensorless FOC est super bien travaillé.
J’ai ça en ce moment sur un MTB et c’est bluffant !
Le sensorless FOC c’est top, ça marche très bien!
Je viens de tester ça fonctionne au top!
Il y a quelques changements avec la version 1.0. Du coup petite question: le “send CAN status” à False c’est équivalent à “CAN Status Message Mode” à CAN_STATUS_DISABLED?
Au passage je te dis à bientôt Pimousse, je suis muté à cluses!
Arf, pour bien faire, faudrait refaire la vidéo. La détection moteur a bien changée aussi !
Mais je vais pas repasser une semaine de montage ahahah
Je regarde l’histoire du Canbus. J’ai pas encore fait l’update
EDIT : les chiffres correspondent aux paquets d’infos transmis par CAN.
Pour le bon fonctionnement, tous fonctionnent, mais mieux vaut laisser sur CAN_STATUS_1 (seul le 1er paquet comprend les informations nécessaires au fonctionnement)
Les autres transmettent plein de valeurs qui peuvent être utiles dans le cas de la collecte des infos de setup (par les app bluetooth notamment pour faire la somme des courants input par exemple ou les conso de Wh et Ah pour du coulomb counting).
Ok merci Pimousse! Du coup comme j’ai le metr pro je laisse CAN_STATUS_1_2_3_4 sur master et slave?
Actuellement j’ai 1_2_3_4 sur le slave et DISABLED sur le master ça avait l’air de fonctionner mais j’ai juste regardé que l’application recevait des truc, je ne sais pas s’ils sont bons et/ou complets.
Tu peux laisser le Master sur DISABLED.
Metr n’utilise pas les infos renvoyées par CAN, donc CAN_STATUS_1 ou CAN_STATUS_1_2_3_4, ça changera rien).
L’app se sert du CAN mais pour envoyer ses propres requêtes (CAN_FORWARD), pas utiliser celles mises en place par le nouveau FW.
Bref, faudrait refaire le tuto…
allez pimoussse on veut un tuto 2.0 a poil stp
Elle apporte quoi cette nouvelle version ?
Je ne connais la version précédente que par le tuto de Pimousse.
De ce que j’ai vu, la détection moteur est beaucoup plus automatisée (moins de clic).
Donc ça change beaucoup pour l’interface utilisateur mais je n’ai aucune idée de si ça apporte des choses en plus, mise à part une MAJ firmware (4.88 de mémoire).
