un ptit PoC pour voir si ca vaut le coup de me mettre a l arduino pour commander différemment les 2 moteurs!
J’avais donc 2 telecommandes, une dans chaque main. Ca me fait donc une grosse voiture rc plus ou moins maniable.
Je vais essayer de bricoler une roue pivotante a l avant toujours dans l’optique karting pour mes 2 monstres.
héhé les garde-boue c’était pas que pour la déco en effet hier ^^
je rappelle la source, c’est vraiment easy: une pince, des equerres brico merlin, et des ciseaux! https://www.decathlon.fr/garde-boue-fla … 27776.html
Je vais essayer de trouver une caster wheel comme pour les ripstick et autres freeboard et hoverkart et faire un module amovible en meccano bois comme pour ma première version quad.
si une telco d’avion évite de faire un truc en arduino c’est une idée!
je comprends bien pour la gestion differentielle des moteur pour tourner et mapper ca sur un deplacement manette horizontal.
Mais est-il possible de mapper en meme temps l’accélération (des 2 moteurs en meme temps donc) sur le deplacement de la manette en avant?
J ai fait une video mais j arrive pas à la faire passer !
Oui il faut que la telco autorise les mixages et/ou en possede d origine, çà prend 2 mn à configurer , une turnigy9x fera l affaire à coup sûr!
C est clair pour mettre les enfants sur le emtb, c est royal de pouvoir gérer la direction[emoji1]
Petit correctif: le mixage sur un seul manche correspond au mixage “Vtail” et non pas élevons qui est du même genre mais sur deux manches[emoji6]
bon j’ai trouvé une grosse roue avec caster d’un hoverkart, reste plus qu’à bricoler un système amovible et qui tienne suffisamment à la planche!
Par ailleurs, je veux tester en mettant mes roues de mon skate maverix:
seul problème: les roulements actuels sont en 10x26x8, alors que mes axes de mon scrub sont en 12mm.
J’ai donc commandé des roulements 12x24 chez mes chinois préférés! et il me restera à arriver à les bloquer dans les emplacements de 26mm dans les roues evo/maverix.
Je pensais le faire en chauffant et déformant un tuyau de PVC de castomerlin, ou en rajoutant des couches de duct tape autour du roulement , okp m’a dit de le faire en pièces 3d, ni une ni deux, je lance tinkercad online:
Après un devis à 54€ sur les sites d’impression en ligne, je me tourne vers la communauté, pour trouver la bonne âme qui saura m’imprimer mes 8 bagues pour un prix plus modeste, si possible un de nos riders parisiens
Envoie ton STL (mail en mp), je te dis si ça passe, et à combien …
=> Duc-tape, c’est certain que ca ne tiendra pas … J’ai un doute concernant une pièce imprimé qui fera 1mm d’épaisseur, mais j’aime les défis … (si j’ai bien compris à quoi va servir ta pièce. Je suis juste un peu étonné par les devis à 54€ …)
Hey! Je me penche sur l’idée de ta remorque de plus en plus… cest fonctionnel ou tu ne le refais plus? Niveau autonomie tu es a combien? Ca tourne bien? Merci a toi!
Merci bien! plus qu’à se retrouver ( j’ai encore mes poulies aussi )
A tout hasard tu passes a Boulogne tout a l’heure?
Sinon j’ai fait le mixage en arduino avec mon papa mais j’ai un souci sur le freinage et la marche arrière, j’ai commandé un vtail mixer a pas cher, voir si j’arrive à garder la marche arrière des ESC.
