bon j’suis prêt à attaquer… mais en fait nul part je trouve le dosage qu’il faut… HELP !
edit : OK j’ai compris
Sur ton bidon de résine normalement ou sur la fiche produit qui l’accompagne.
rien vu sur le bidon, j’ai acheté ça :
Sur le lien (rapport resine durcisseur) :
Dosage en poids : 100 / 33
Dosage en volume : 100 / 37
A confirmer par les specialistes …
Ça met combien de temps pour sécher un peu et durcir ? J’ai besoin de déplacer la pièce.
Aussi pour durcir, faut mieux qu’il fasse frais ou plutôt 20°C
leon, tout est facilement trouvable ! dans tous les cas, je te conseille fortement un masque idoine … et d’aérer au maximum.
Une autre option c’est d’utiliser de la resine polyesther au lieu de l’epoxy.
Epoxy:
C’est une resine bi-composant. Pour que la reaction chimique soit complete il faut que les deux composants soit ajouté dans des proportions bien precises afin qu’aucun se fasse defaut (ou surplus), on parle de conditions stoechiometriques.
Lorsqu’un composant est en surplus il ne reagit pas et du coup ton objet reste poisseux. Eventuelement ca finit pas se degrader mais ca reste assez dégueux.
Il faut aussi respecter les temperatures de cuisson, suivant la spec de ta resine il se peut que la reaction n’ait pas lieu ou qu’elle est lieu a une vitesse extremement lente.
Les +: meillleurs proprietes mecaniques, reaction moins rapide, pas d’odeur
Les -: plus cher, proportion a respecter au poil.
Polyestere:
C’est une resine mono composant activée par un catalyseur. Tu mélange ta resine avec un catalyseur et a partir de ce moment la reaction demarre. Le catalyseur n’intervenant pas directement dans la reaction chimique tu peux etre plus approximatif qu’avec l’epoxy. Ca fait tres longtemps que je n’ai pas utilisé mais je crois que niveau temperature de cuisson c’est moins contraignant aussi.
En revanche la reaction va vite du coup il faut pas trainer.
Les + : Pas cher, plus facile a mettre en oeuvre.
Les -: Ca pue, moins bonnes proprietés mecanique (mais largement suffisant pour un boitier)
Je pense que je testerai la resine PE lors de mon prochain boitié.
Calcul mélange résine ,
Cela est il BON ou PAS :
Si résine R et durciceur D ,
R/D 100/39 grs ( SICOMIN SURF EVO CLEAR MÉDIUM )
R= 100/139 = 0,719 grs
D= 39/139 = 0,280
Pour une surface de 0,25 m2 avec un sergé de 193 grs on se retrouve dons à 48,25 grs.
Donc:
R= 48,25 X 0,719 = 34,69 grs + 20% = 41,67 grs
D= 48,25 X 0,280 = 13,51 grs + 20 % = 16,21 grs
Soit un total de 57,88 grs pour une couche à multiplier par le nombre de face par couche…
Je suis BON ou carrément à la rue…
Car si ce calcul est BON il fonctionne avec tout type de résine suivant le mélange préconisé en poids… et évite d’avoir trop de perte avec un mélange volume ( ml ).
Apres s’il est exacte que le ratio pois volume est de 1,1 le calcul de conversion est simple…à confirmer.
à ta place je m’embêterai pas; tu prends 50g de résine et 20g de durcisseur (si c’est du 100/40); tu mélanges bien et tu appliques sur la fibre sans trop tartiner, juste ce qu’il faut… s’il t’en manque tu en refais.
OUI OKP c’était plus pour éviter d’avoir trop de perte de résine. Chez sicomin c’est 2/1 en volume et 100/39 en masse.
Pas sûr de comprendre ton calcul…
Tu mélanges le grammage du sergé avec la quantité de résine nécessaire ?!
Pour faire un boitier, te prends pas la tête.
Tu prends 50g de résine, 20g de durci (d’après ton ratio 100/39) et feu.
EDIT : grillé par okp :mrgreen:
Normalement, si je dis PAS DE conn…, le grammage DE ton sergé ou fibre de verre à poser correspond à ton grammage de mélange . Non ?
Hors la densité de la résine n’étant pas la même que l’eau ne peut pas être convertie de la même façon …
Holala je m’embrouille … j’ai pas envie de tout foirer pour une histoire de mélange foirer…
BON je vais faire au plus simple du 2/1 comme indiqué sur le bidon, le restant s’il y a ira à la benne…
Dis-toi aue n’ayant aucune idée la première fois, j’ai fait 250g de résine :lol:
ce qui compte c’est de respecter ton ratio ! Après qu’en t’en fais 10 ou 20gr de trop … c’est rien du tout ! (mais ne fait pas comme moi au début ne voulant rien perdre et je versais le tout après sur la startif final (= lourd pas flexible et cassant !..)
Donc reste sur ta dernière pensée
Bon DIY !
[EDIT] +1 OKP et Pimousse
moi j’dis comme tout le monde, c’est impossible de rater et se planter :lol:
:arrow:
Hello,
Je m’apprête à faire mon premier boitier, est - ce que je peux faire l’impasse sur le carbone ?
Je compte mettre de l’UD pour renforcer les arrêtes, mais je compte peindre mon boitier…
Je sais que le carbon apporte une certaine rigidité, est ce que cela peut suffire seulement en utilisant de la fibre de verre, ça me permettrai aussi de réduire le cout …
Yes, tu peux of course; ça sera juste plus lourd; mais bon pour quelques grammes tu t’en fou
Ca marche, merci !
Tu me conseilles de rester sur 3 couches de fibre de verre ou plus ?
ca dépends de ton grammage. tu peux mettre des bandes d’UD pour rigidifier entre tes fibres.
