Il en faut 2
Je suis tombé sur le focbox unity
https://www.enertionboards.com/focbox-s … oller-esc/
C’est bien une double-sortie que je vois.
Un seul suffirait donc.
Peut-on me le confirmer et qu’en pensez-vous ?
Il en faut 2
Oui je te confirme C’est d’ailleurs ce que j’ai sur mon mtb :mrgreen:
Bonjour à tous,
L’anti spark, vraiment utile?
of course c’est important par contre antispark switch vraiment pas nécessaire sur un MTB. J’ai même viré le switch de l’UNITY sur mes builds. Le moins tu as de composants, le mieux c’est.
C’est commandé merci
Bien noté merci.
C’est vrai que le switch de unity, je vois pas l’utilité
sur un mountain non, mais sur un deck de street c’est quand même bcp plus sympa
pour reformuler simplement: un système antispark est indispensable pour ménager les composants.
Le plus simple, moins cher et plus fiable est un XT90S, mais c’est moins sexy… (mais plus fiable et moins cher)
Sympa ( et pas cher et fiable ) ces XT90S
quelqu’un sait ce qu’il y a dedans ? il y a écrit “5.6Ohms” , mais cette résistance doit se déconnecter ensuite :shock: comment ? mosfet?
Et l’anti spark est à branché sur le câble noir (-) ?
trouvé :mrgreen: c’est tout con
tu le branche ou tu veux : sur le fil + ,- ou les 2 pour deconnecter completement la batterie …
Super, merci
Hello! Si qqn à un câble 8 awg et un pied à coulisse sous la main, j’apprécierai beaucoup de connaître le diamètre extérieur du 8 awg!
Pour mon 8AWG en multibrins je mesure 4.9mm de diamètre sans la gaine (sans trop tasser les brins).
Sinon, tu as cette table de correspondance.
Merci! et avec gaine ? Turnigy?
Oui Turnigy.
Avec la gaine 6mm (5.95 avec le pied à coulisse numérique).
Merci!!
Le tableau complet
D’ailleur Je vois des builds en awg 8, 10 et même en 12.
Quel est le mieux ? A choisir selon quel critère ?
A priori je dirais que plus c’est gros mieux c’est. Le problème c’est que les gros cables sont peu flexibles, encombrants, et nécessitent de gros connecteurs
Le critère de choix étant le courant qui va circuler dans les câbles
