y’a des GX 12/16/20… de 2 à 15 pins au moins
ah bah j’ai mal chercher car j’avais pas trouvé… bon bah c’est pas grave, j’vais faire mon truc en 3D et ça évitera une source d’erreurs/problème car pas de soudure à faire… surtout que ça ne doit pas être simple à faire vu que c’est petit
Salut tout le monde, j’ai une petite question rapide,
J’ai mon setup qui en en dual sensored. J’ai deux 6355 190KV de chez diyelectricsk8.
Sur le vesc 0 j’ai fait start detection et cliqué sur apply. Voici le résultat:
Sur le vesc 1 j’ai fait pareil, start detection et cliqué sur apply. Voici le résultat:
Les valeurs sont differentes sur les deux vesc, vous savez si c’est normal ?
Merci.
oui
Même pour le BEMF Coupling ? tu crois que je devrais mettre 800 sur les deux vesc ou je peux laisser 800 sur l’un et 850 sur l’autre ?
edit: j’ai testé l’un avec 850 et l’autre 800, et ensuite les deux à 800, j’ai l’impression que les deux à 800 c’est mieux.
Pour être sûr de tes mesures, tu fais 5 (ou plus) détections par VESC. Tu fais la moyenne et tu vois ce que ça donne.
Faut savoir que les moteurs sont jamais parfaitement identiques, c’est normal que ça varie un peu.
Merci les gars :thumbup:
Hello,
Bon j ai laissé mes deux 5s branchées deux jours sur la board donc vesc sous tension et résultat, les deux lipo sont gonflées et affichent 4v pour l une et 7v pour l autre… autant dire que je vais devoir jeter pour 120€ de matos.
Question : ou est ce qu on jette ce genre de materiel? Boite de batterie style supermarché c est good?
4v pour des 5S ??? Waouh, elles ont pris une claque !
Je ne suis pas certain que les boîtes de recyclage en supermarché soient compatibles…
Certains procèdent à une ‘desactivation’ dans de l’eau salée il me semble (ya des tutos YouTube)
Yes mega claque en effet! Putain de vesc il consomme grave en fait haha
Hello,
A ta déchèterie.
Prends ta facture EDF avec toi.
Comment utiliser 1 GT2B avec 2 Receiver SVP ?
En lancant la procedure de bind en meme temps pour les 2 machines. Ca arrive par accident donc ca devrait marcher en le faisant expres [emoji14]
Pour quoi faire ?
Pour mettre une planche sous chaque pieds :lol:
Plus sérieusement, pour n’avoir qu’une seule radio pour mes boards
Sinon, quel est ce type de vis utilisé par WhitePony sur cette photo ?
Des vis à tête fraisée dans des rondelles, on en utilise en modélisme.
Merci.
Tu pourrais me mettre un lien stp ? je n’ai pas trouvé.
=> http://lmgtfy.com/?q=rondelle+t%C3%AAte+frais%C3%A9e ![]()
Ou encore https://hobbyking.com/fr_fr/catalogsear … ais%C3%A9e :roll:
Merci.
Ce bon vieux Lokean… bon par contre le lmgify c’est dépassé de 10 ans… A la limite, pour un meilleur effet bit.ly le (ou autre) ![]()
