je repose ma question :
QUESTION
je cherche le sujet qui explique les étapes pour utiliser un VESC en configuration single, j’en est trouvé un mais pour la configue en dual. c’est ma première fois j’ai pas envie de tout cramé vue le prix de la bête
QUESTION
C’est la meme chose sauf que tu ne configures pas de 2e vesc en slave!
Je ne me souviens plus pour la diode en fin de charge.
J’essaierai ce soir.
tu m’oubliepas
merci
tu m’oubliepas
Non non, elle vient juste de finir de charger. La led rouge est devenue verte.
Ok et si tu mets la remote sur off mais que tu la laisse en charge, la led sallule qd même en vert? Merci a toi
Oui, je l’ai mise à charger alors qu’elle était sur off.
Elle était rouge fixe au début et a fini par passer au vert fixe (la petite led sous celle de droite).
Ok donc jai un souci je ne sais pas pourquoi moi elle ne sallume pas quand la remote est sur offf
Vous avez des soucis aussi avec Hobbyking ?
Et fuck, les batteries que je veux pour le eMTB sont qu’en warehouse Global…
Depuis leur mise à jour de site, c’est vraiment l’angoisse.
Perso, j 'ai passé commande HK avant hier, il m’a pas semblé avoir de soucis …
Après pour les batteries, j’ai pas pris chez eux, parce que =>> pas dispo en EU.
Et a choisir entre taper un peu plus cher, et payer de la douane … j’ai tapé plus cher sur un autre site
T’as commandé où ?
Le truc, c’est que j’ai entièrement confiance dans les Flightmax donc je voudrais rester sur cette gamme.
Après faut se risquer à voir ailleurs
http://www.miniplanes.fr/tattu-7000mah- … po-battery
1° lien c’est celle que j’ai acheté, et j’avais zieuté sur :
https://www.flashrc.com/32-batteries_lipo.html
J’ai rien pris sur le 2° lien, mais j’ai discuté avec leur vendeur, très rapide et précis dans leur réponse.
Edit : Je n’ai en aucun cas regarder les dimensions pour les faire passer dans une jolie boiboite … A voir si oui ou non ca me porte préjudice par la suite. Donc pas de comparo avec ce qu’ils vendent sur HK a ce niveau là uh
T’as commandé où ?
Cest bien les flightmax? Il me semblait avoir entendu qu’il fallait prendre les compact chez eux
J’ai pas énormément roulé avec, mais ce que je peux dire c’est que tu mets plus de mAh dedans qu’annoncé.
Genre mes 5800mAh à 3,6V/cell je mets 6100/6200 mAh dedans !!
une idée de comment faire pour pas avoir d’étincelle lorsqu’on branche la prise d’équilibrage ? j’ai eu une bonne étincelle et ça m’a fondu une partie de la pin
Tu la branches avant ou après le +/- ?
Sur un BMS ou sur un chargeur lipo de modélisme ?
je charge par la prise balance donc je n’ai pas le + ou - à brancher
c’est sur ma prise twins 2 x 3S => 6S qui ensuite est branché au iMaxB6
Mais mais… Tu branches quoi sur la sortie "puissance"du b6 ? :?
rien
Et ça charge quand même ??? Ton b6 doit avoir un soucis !!!
