Ha la fibre de carbone faut vraiment il aller avec douceur dans les angles , petit à petit du bout des doigts sinon la fibre s’écarte …
Tu as fait ca sous vide ?
Non j’ai pas le matos pour le sous vide. J’ai mis un peu de colle en spray sur le boîtier PLA et j’ai appliqué la fibre ensuite.
Je te conseille de remettre un couche pour gagner en résistance.
Je me dis toujours que nos batteries reste très peux sécurisante en cas de chocs ou si elles sont percés. Du coup je me dis que 2-3 mm de pla avec un fine couche carbone c est un peu light
Pour ce qui est de ton pla qui apparaît ce que tu peux faire c est peindre en noir les parties visible avec une peinture qui résiste a l epoxy ( je ne pense pas que de l acrylique en bombe le soit > à tester) et ensuite une fois que c est sec tu applique ton autre couche de carbone
Maintenant sans le sous vide je ne te cache pas que se sera chaud pour que ta fibre se maintienne biens dans tes angles sans faire de bulles
Après comme ça à déjà été dit sur le forum le mieux c est de poser ta fibre sur ta pièce ai la mettre en place avant de mettre ta résine ça aidera déjà pas mal pour ne pas avoir de bulles
Bon boulot
Dommage que ton PLA ne soit pas noir, tu peux remettre une couche en étant plus délicat sur les coins.
Merci pour vos réponses.
En effet le PLA noir aurai été mieux.
J’ai tellement la flemme de remettre une couche ^^ mais je crois que je suis bien obligé…
tu as collé la fibre au PLA mais tu as aussi mis une couche d’epoxy ? on voit pas trop… que ce soit le cas ou pas, tu peux faire une couche de peinture noir puis refaire un glaçage ça devrait le faire, et ça t’évite de faire une couche de carbone supplémentaire
Oui j’ai mis 60g de résine en tout.
Sinon j’ai une bombe dorée et noire matte. Je vais réfléchir si je peux faire des pochoirs pour faire un visuel stylé, avec du carbone apparent à certains endroits.
En tous cas bien joué ! Sur ta photo de loin c’est trop classe avec ta config
Prend ton temps et remet une couche tu ne le regrettera pas…bien au contraire.
Je commence à réfléchir aux branchements électriques.
J’ai envie de faire un truc qui simplifie un peu la mise en charge mais je ne sais pas si ca fonctionnerai :
A noter que je veux faire un BMS externe. (pour la charge uniquement)
Premièrement voici le schéma en mode “ride” :
Comme vous le voyez j’aurai un XT90 branché à une seule borne sur le + car j’aimerai que ca se passe comme ca pour la charge : Je rentre de mon ride, je débranche la clé de contact XT90S, le vesc se met hors tension. Je viens ensuite brancher mon BMS : le - dans la borne gauche du XT90S de droite et le + dans la borne droite du XT90S de gauche et je branche bien-sur les cables d’équilibrages.
En schéma ca donne pour la charge :
En gros ça me permettrai de pouvoir tout brancher à partir de l’extérieur de mon boitier pour ma charge et ne pas a avoir à rajouter un cache amovible pour accéder au XT de la batterie que je devrais débrancher/rebrancher à chaque charge…
Pour le branchement du +/- du BMS je modifirai une prise XT90 male au dremel pour permettre le branchement entre les deux XT90 qui sont cote à cote
Est ce que tout ca fonctionnerai ?
D’un point de vue électrique, ça marche.
Après le coup des XT90, j’ai pas tout saisi.
Pourquoi tu mets pas juste un XT30 pour la charge (petit mais costaud) ?
Tu veux faire un système de détrompeur pour que ce soit impossible de charger avec le VESC branché ?
Merci pour ta réponse.
Je n’ai que des XT90S sous la main (5 paires) et j’ai assez de place donc je comptais les utiliser…
Ce que je veux c’est surtout un truc plug and play ! Après oui ça fera détrompeur également
Ah ok.
Et niveau des fils de charge, tu mettrais quoi comme connecteur pour que ca soit plug-and-play ?
Prise gx ?
tres sympa le mount en fibre
ya pas des photos des etapes de fabrication ?
la fibre a été “bourée” et ensuite l’epoxy coulée dans le petit moule ?
pour que l’epoxy colle pas au moule, faut utiliser quoi ?
silicone c’est nice, sinon tu peux aussi cirer ton moule (un peu tout matière, j’ai fais sur du PU c’est niquel, sinon bois comme toleg …)
l’epoxy ca chauffe pas mal quand ca seche, le PLA risque de pas aimer …
Enfin le bois j’avais mis du scotch dessus et du film alimentaire. Après à refaire je ferai pas en bois car c’est vite la merde à démouler …
Sauf si tu fait un moule suffisamment épais comme pour mon motor mount
Après pour la montée en température je pense pas que ce soit vraiment un souci car il n’a vas pas monter très haut en température, je pense max 40-50degre et pour le pla il faut plus pour le déformer non? C est pas 150 degrés ?
Selon le PLA c’est entre 55 et 60°C.
