myOwn Boosted - Oxelo | Caliber II 50° | Orangatang | 10S5Ah | APS 6374 170kv 3200W | VESC | BMS
Personne n’a d’avis ? Ils vont tout aussi complexe à résiner ?
Dans tous les cas j’ai avancé de matin sur le modèle 3 et je suis plutot très satisfait du résultat. J’ai évité les erreurs du premier essai.
Qu’en pensez-vous ? Niveau résine ça va le faire ou il y a des éléments à modifier histoire de simplifier la chose ? Je n’ai pas encore mis ce satané scotch en attendant votre retour :lol:
Niveau design je kiff et on reste dans l’esprit boosted board. Que pienses ? :slight_smile:
pas mal
j’aurai vu la partie coté truck plus suivant la forme du deck mais sinon ca semble bien
Yes je vois ce que tu veux dire, tu as raison, dommage j’aurai du couper différemment, j’ai pas réfléchi…
Depuis la photo j’ai raboté vers l’intérieur les 2 angles côté truck qui semblent dépasser sur les sur les côté histoire que ca soit un poil plus harmonieux…
Sinon, ans l’autre sens c’est plus propre non ?
oui c’est mieux la
Dans l’autre sens c’est pas mal du tout !
nickel !
Je suis passé au scotch, là aussi je pense m’être amélioré depuis hier, j’ai testé la technique de découpe des angles, je pense que le résultat est plus propre est utilisable non ? :roll: :expressionless:
Donc demain j’attaque ma première résine, j’ai préparé 2 bandes de fibre de verre pour ce premier test, j’ai l’impression que ca va déjà être bien épais ! Je vais faire la stratification directement sur le deck histoire de coller au mieux au concave, donc passage en mode boucher et enroulage de film sur le deck et la “table”. Je vous laisse d’ailleurs admirer mon magnifique atelier :lol: :lol:
Au niveau de la résine, vous conseillez quelle quantité pour ce type de boitier (26cm sur 23cm) ? La repartition c’est bien 2 résines pour 1 durcisseur ?
Si vous avez des conseils ou des trucs a éviter pour les débutants, je suis preneur ! :wink:
ha bin voila quand tu t’applique ca marche :smiley:
tu vas mettre sous vide ou laisser a l’air libre ?
Ah, ça me rassure, j’ai cru que t’allais me dire que c’était toujours nul :lol:
Air libre, suis pas équipé pour le sous vide, d’où la question des quantité au pinceau… :confused:
je dirait 50g de resine et l’equivalent proportionnel en durcisseur
au pire tu peux en refaire rapidement si ya besoin
c’est mieux que d’en avoir trop
:thumbup: Yes !
ouai je dirais à peine 3/4 voir 1/2 gobelet à vue de nez …
ENJOY
gobelet de combien ? :smiley:
hahaaha toute de suite monsieur on pense en pinte !
non, un gobelet de 25cl je crois, je m’étais fais mes repères avec les trait des gobelet plastique.
Et il en restait toujours trop dans les 3/4 remplis … avant j’avais tendance à toujours en mettre trop en plus
moi je dose au poids sur une balance de cuisine :slight_smile:
ouai comme je fais maintenant avec les bidons de presque 8l !.. (100:33) comme on voit dans mes vidéos, d’ailleurs cette fois j’ai même cellophane la balance :smiley:
Je sors de ma séance résine, c’est a la fois facile mais d’un autre coté les coin et les bulles c’est une BELLE galère. Je pense que c’est du au fait que j’ai résiné sur la plance et que mon moule n’est pas forcément commode.
Je suis parti sur 60 gr d’epoxy / 30gr de durcisseur, traiteaux placés au milieu du jardin, masque 3M qui va bien. Normalement on est sécure.
Premier problème, le moule bouge… ne pas oublier comme moi de le fixer avec du double face ou de la pâte à fixe par le dessous…
Ensuite j’ai enchainé les couches, j’ai bien badigeonné, je pense que ce n’est pas trop mal, j’ai du y passer je pense 30-35 dont cumulé au moins 30min pour supprimer des bulle et bien faire que la fibre colle bien au moule, mais j’ai encore des bulles bien reloues, impossible de les faire partir d’autres reviennent de l’autre côté, je n’en finissais pas …
Bref, résultat dans quelques heures/demain !
Les photos :
Question, si après sèche je suis satisfait de ce premier jet, est-ce que j’ai la possibilité de rajouter par dessus une couche de carbone ou je suis obligé de tout recommencer ?
Autre question, comment vous nettoyez vos pinceaux ? :?
Cool ! Bien joué !!
Ce sera déjà bien nickel, sans sous vide tu vas avoir du mal à faire mieux
nan tu peux rajouter ensuite ton carbone, fait un petit ponçage entre les 2 :wink:
acetone pour les pinceau … mais moi morfle bien trop quand même, si tu trouve une solution à therme ! je prends.
Bonne attente, t’as de quoi t’occuper en attendant :smiley:
JOLI !!
Tu as fait tout sans découpe ? Juste en posant les couches successives ?
Les pinceaux je les virent moi :slight_smile: , je prend du 1er prix à 50centimes
De toute façon je les oublie souvent dans le pot et il sont pris dans la résine :smiley:
Tu t’en es bien sorti ça devrait donner un bon résultat
