Merci encore !
je disais ça car certain roulent en 15x32 ou 16x36/14x36.
Au pir voilà je ferais la mienne
j’en ai imprimé un mais pas encore mis le PCB GT2B dedans
ca donne quoi la prise en main ?
tu aurais une photo de comparaison avec la telco custom ?
et bim http://www.thingiverse.com/thing:1817161 depuis le temps que j’attendais de pouvoir reproduire ce boitier! ![]()
ça va intéressé werewolf
yes, j’ai vite cliqué sur le lien !
Mais… mon pack 10S3P est loin d’être compatible avec ce genre de choses. On verra pour une autre fois
yes, pour le coup là c’est pour y mettre un dual ESC. Il te faut son petit frère version batterie.
Ah oui j’avais pas vu… Mes 2 Vesc pourraient rentrer la dedans… Si le boitier de DIYes me plaît pas je partirai peut être sur ceci pour ma Vanguard en dual
à mon avis, tu devrais partir direct sur celui là !!!
Si quelqu’un peut imprimer ça je suis prêt à passer commande avec une marge
bien cool ça pour faire un moule :ugeek:
Je ne crois pas l’avoir vu sur ce sujet, donc je le poste :
Protège-courroie pour mount DIY ES v4 : http://www.thingiverse.com/thing:1786309
@Riako, tu crois que tu pourrais synthétiser tous les liens dans ton premier post ?
ah c’est cool les protèges courroies ! faudrait une version qui soit prolongé pour protégé le moteur des d’impacts cailloux et autre… ça serait sympa je trouve
Justement, dans le genre d’une protection du moteur, j’ai eu une idée bidon… Pourquoi ne pas fixer la protection au carter du moteur, du genre une cannette imprimé en 3d,a la dimension extérieure du moteur
C’est hyper simple… Et ça protège des projections de cailloux (pas des chocs, mais bon…).
En prime, j’ai désigné un modèle qui force la circulation d’air dans le moteur via une turbine…
Je vous poste ça ce soir…
Un truc dans ce genre, tu veux dire ?
http://www.thingiverse.com/thing:1768654
Arfff c’est ça dans l’idée, oui… Moi qui pensais avoir eu l’idée initiale… La différence avec le mien tiens dans le fait que ma turbine est ouverte dans l’axe du moteur, et non pas sur le côté (et donc apriori moins susceptible de choper des merdes au sol)
Par contre celle-ci doit être plus simple à imprimer : mon hélice n’étant pas plate sur le plateau, l’impression est crade… Je comptais en faire part ici lorsque j’aurai résolu ce soucis, mais bon, voilà…
Ha oui j’ai vu ca sur un build forum ES sûrement.
Re-regarde La Bonita, j’avais dessiner un carter ultra simple et basic en une 10zaine de clic ^^ (ventilation gardé, bon moteur moin protégé)
Oups, je voulais pas ruiné ton idée, désolé…
Dans tous les cas, je trouve le concept très intéressant !
quelqu’un a jeté un coup d’oeil au boitier pour VESC pour Vanguard ?? Ca passe vraiment, 2 VESC dedans ?
