[Edité suite aux échanges]
Bonjour,
Pour ceux qui n’auraient pas lu ma présentation : je cherche à faire un cruiser 30" et si possible inférieur.
Je suis complètement novice (méca comme élec).
Je voudrais commencer à budgétiser mon DIY et si possible en partant de kit le plus complet possible.
Je suis parti du conseil d’OKP : un single motor en 6s.
http://diyelectricskateboard.com/produc … board-kit/
Après contact avec Dexter, en chat sur le site, pour le même prix, j’ai un 63 mm au lieu d’un 50 et des embases non soudés.
De post en post, la config de mon projet se concrétise (tous avis et conseils bienvenus, pour compléter ou modifier la liste, je suis demandeur !) :
Kit Dexter
- le kit Complete 2200w Single Motor Electric Skatebo€ard Kit. Avec un moteur 63 mm avec des embases indépendants (ce que Dexter est prêt - sans hésitation- à me mettre sans changer le prix du kit) : ~480 €
Suivant la page du kit, il me faut en plus (total 180 €) :
- 1 Batterie 6s : 40 €
- 1 Battery Charger iMax 6B + alim : moins de 50 € (chez Amazon)
- 1 Cruiser Deck (recommandation d’OKP) : 70 €
- 1 Nyko Kama Wii Nunchuck : ~20 € sur Amazon
Liste de course pour le montage ~70 €
Source
Que l’auteur du post cité, que je ne connais pas, me pardonne :oops:
> Du câble 12AWG
http://www.amazon.fr/gp/product/B00F91J … ge_o04_s00
Des gaines thermorétractable
http://www.amazon.fr/gp/product/B004OIH … ge_o08_s00
http://www.amazon.fr/gp/product/B00GN64 … ge_o05_s00
Des connecteurs prise "fiche banane mâle femelle 5.5mm
http://www.amazon.fr/gp/product/B00NYKG … ge_o07_s00
Pour souder un kit avec station fer + bobine et un support.
http://www.amazon.fr/dp/B00MZ1XNUQ?psc=1
http://www.amazon.fr/Silverline-282589- … y_60_img_z
Pour fixer les boitier sous la board des inserts !! bien solide pratique.
Insert à visser zamac M6 x 10 SERBOIS + Vis à six pans
http://eshop-simaf.com/fr/
http://www.amazon.fr/ACIER-INOXYDABLE-P … ds=M6+x+10
BUDGET A PREVOIR : 730 €. Je préfère prévoir 900 €, pour les faux frais, frais de port que je n'ai pas inclus dans ce budget et toutes les erreurs qu'un débutant comme moi peut commettre.Du Velcro pour attacher rapidement les deux batteries entres elles sous l’ABS.
http://www.amazon.fr/Attaches-crochet-c … =velcro+1m
Plan de montage by Riako : Single motor
- Parallel Charging Board : avec 1 batterie 6s, pas besoin pour l’instant.
Le parralel charging board c’est en gros un petite plaque que tu branche sur le chargeur (un peu comme un multiprise)qui te permet de charger plusieurs batteries en même temps, mais tu reste limité par ton chargeur.
