salut a tous
je me lance dans un projet de board hybrid type evolve , j aime bien l idée d adapter les roues en fonction du terrain .
je compte rouler sur bitume et chemins gravillons , bord du canal de l’ourcq du coté de chez moi .
pour le matériel , je pars sur une planche ARBOR AXIS 40 " , 2 moteur maytech 6355 , 2 vesc 4.12, antispark vedder ,afficheur lcd pour la jauge , moteur mount alienpowersystem , truck evolve super carve , kit evolve AT.
pour la batterie je pars sur une 10s4p 12ah ( cellule lithium ion vtc6 sony ) .
remote GT2B customizée
après un essai en mode PUSH , je trouve la planche un peu souple pour mes 78 kg , je décide donc de rigidifier le dessous avec une feuille de fibre de verre et résine époxy .
pour garder un minimum de flex je décide de diviser le boitier pour la batterie et l électronique en 3 compartiments.
donc fabrication du moule en polystirène expansé .
je prévois aussi le passage des cables ( c est plus pratique que de percer des trous par la suite ) .
les boitiers sont fabriqué sur mesure en fibre de verre et carbone ( il me restais quelques chutes ) et moulé avec la planche pour épouser sa forme .( désolé mais j ais oubliè de prendre une photos pour cet étape , j en poste une autre car le procédé est le mème) . je fais le vide avec une pompe et laisse sécher la résine epoxy 24 heure.
après démoulage , découpage a la dremel et ponçage + glaçage epoxy , sa donne ça .
montage du dual 6355 170kv maytech avec le kit AT de chez evolve , rapport 15 /66 ,ce qui donne via le calculateur environ 45 km/h en vmax
j ai du recommander deux courroies de 375 mm car celle du kit AT 360mm sont trop petites .
après une petite balade de 20km , je trouve la board très agréable a rider ,bonne acceleration , stable et elle vire dans un mouchoir de poche , je compte refaire le grip car trops fin , l accroche est limite si la planche est mouillé .
Cette config doit être vraiment kiffante !!! Super DIY, bien joué c’est beau
:?: :idea:
