Génial Golden !!! J’aurais aimé voir tous ça quand je faisais mon esk8
Plein de petit tips comme ça c’est trop cool !
Bien joué pour l’empriente et le maintient de ton wattmeter. Faire pareil pour le bouton c’est ce me parait être le mieux!
Il a dut fair un embase ronde dans un tuyaux et toi faudrais juste la fixer à ta board, et faire une légère découpe juste du rond pour passer ton doigt pile en face du bonton !
Sinon pour ton wattmeter avant de faire un joint met pê du rhodoïde pour protéger l’écran aussi …
Merci les mecs! Ca fait plaisir de voir que ce qu’on fait ça plait! Parce que des fois avec la tete dans le guidon on s’emballe! Je ne connais pas la plastiline okp je vais regarder ce que c’est! En tout cas j’avais l’impression d’être mac giver avec ma patafix! je l’ai aplatie avec un rouleau patissier mdr
J’ai hate de finir en tout cas, j’aimerais faire la rando roller de vendredi soir (18km)
Sinon j’ai fait ma dernière couche de glaçage dessous et j’ai fait un essai de renforcement des mes 2 roues qui etaitent fissurées (voir précédemment). J’ai coulé de la resine avec des morceaux de carbone dans les 3 trous où la poulie ne passe pas. Je vais mettre des photos demain. J’ai remonté les trucks que j’ai vernis aussi.
Il me reste:
faire les trous pour le passage de cables moteurs des deux côtés et trou du bouton on/off
-faire tenir ce fameux bouton on/off
-silicone autour du trou du wattmeter (je vais utiliser du celophane pour faire propre
-remonter les motor mount sur les trucks
-faire tenir les batteries
-quelques soudures
Faut que je me speed je viens de me rendre compte!
1 seul soir… je suis pas chez moi ce soir…snifff
Bon déjà j’ai pu voir ce matin que le glacage s’est bien passé et j’avais juste une roue collée à l’établi va famloir que je lui mette un pti coup de dremel pour la nettoyer. Vous savez comment ca s’appelle les petite barres que paulfred a fixé a sa board pour fixer les élastique de ses batteries? C’est un truc de modelisme je crois mais je ne sais pas le nom
Je viens de tomber dessus en me baladant:
" supports de barre anti-roulis" ou " une pièces de voiture de modélisme 1/8 qui tient la barre anti rouli sur le triangle"
Voici le photos dont je parlais hier. Je ne suis pas persuadé du renforcement apporté par la résine et le carbone dans les roues, mais çà ne peut pas etre pire qu’avant je pense.
équilibrée dans son sens?.. c’est à dire?
L’idée était juste de mettre de la matière dans les 3 espaces dispo (non occupé par le hub) pour solidifier la roue fissurée. Le poids des 10gouttes de résine plus poussière de carbone est négligeable. En tout cas on verra bien !
Ok merci golden ! et comment je sait quelle ampérage max prendre ?
Globalement okp dépasse pas 30ampères. Moi et mes 110kg j’ai fais 52ampères max. Mets un 60amp et tu es tranquille normalement. Les moteurs Alien 6374 sont donnés pour 80amp environ
