EDIT: Ma config finale en page 27
Salut à tous!
Bon ben voilà je crée mon propre sujet sur ma future board et j’arrête de pourrir ceux de sautres avec mes questions
Pour la board ça sera la Wefunk by okp
Il y a déjà au moins quelque chose de sur dans mon projet!
Pour le reste j’ai du mal à me décider (une seul chose de sur, je ne prendrai rien chez APS), donc voici un petit calcul:
Chez Dexter (DIY):
-TorqueBoards Bolt On Motor Mount v1: X2 : 255dollard
-Dual Motor Electrical Power Kits: 420 dollard
-TorqueBoards 2.4Ghz Mini Remote Controller: 50 dollard
-16T HTD5 Motor Pulley : x2 : 14.752= 29.50dollard
-36T ABEC11 Drive Wheel Pulley : 235= 70dollard
-265mm HTD5 9mm Belt ou 280mm ?: 4*8= 32dollard
-Bearing Spacers : 3.99 dollard
-On Off High Voltage Anti-Spark Power Switch 2-14S: 60dollard
-4mm HXT Series Connector : 25 dollard
= 945.49dollard (842.75euros) 797euros, avec remise avec 20% de taxes = 956euros
Longboard
-Deck wefunk Mach 1 (Okp): 100euros
-2caliber II 180mm doré: 233.90: 67.80euros
-4*flywheel 90mm abec 11 (78a): 109.95euros
-roulements ceramic silver: 34.99euros
-pads: ?
-vis trucks: 4.99euros
= 320euros
Batterie (HK)
Turnigy 5000mAh 4S 20C Lipo Pack: *6: 156euros
=156euros
Reste à prendre des connecteurs quand j’aurai compris ce dont j’ai besoin, chargeur, alim, wattmetter
Alien (ADS):
268euros :drive kit dual diagonal
chez diy electric: 255dollard, 29.50dollard, 70dollard, 8 dollard: 362.5 dollard = 322.6euros pour la meme chose que Alien
Si TVA en plus : 387euros. Ca nous fait donc une différence de 120euros, c’est pas énorme mais je ne crache pas dessus! :mrgreen:
Je me pose 1 ou 2 questions quand même:
-Alien donne son kit pour des roues de 85mm max: Dual Diagonal 5065 Motors and 83-85mm wheels --> cela signifie que mes flywheel 90mm ne pourront pas s’adapter?
-la compatibilité est-elle bonne entre le kit méca alien et le kit élec de dexter? moteur sur fixation notamment et taille poulie semble différente, quel est le bon rapport pour les 90mm?
-est-ce que je vais garder mes frais de port offert et ma petit remise chez dexter si j’enlève362.5dollard sur la facture au profit de ADS?
Voilà, n’hésitez pas à être critique et sympathique!
merci beaucoup pour votre aide
goldenkiller
