Petit Ride test en mode tuperware/scotch.
Je suis content, ca fait a peu prêt le taff !
Les +:
Planche courte, hyper maniable quand y’a du monde
Les roue de 90 c’est du plaisir pur, j’ai presque envie d’en mettre aussi sur ma chinese pour rouler plus confort
je suis pas allé à fond mais je monte a 20Km/H une fois lancé, je m’attendais à moins
c’est hyper smooth, du coup la télécommande c’est un peu full gâchette tout le temps
Les-:
La board est pas aussi légére que j’esperai, les roues plombent un peu le truc
Le démarrage est laborieux. Il faut pousser, avoir une bonne vitesse et la on peut enclencher
Mon esc manque de patate en reprise, y’a toujours un lag de 2-3 secondes avant de sentir la reprise.
le hub chauffe pas mal
Yes
ha ouai, exactement ce que je te prédisais pour les - …
Mais quand tu le sais, que tu pousse au démarrage et en attend pas trop … (J’espère que ton quartier et pas aussi pentu que chez moi. Même en hub c’est limite, en tous cas faut de l’élan).
Un cruiser cool donc quand même, hâte de voir le poids aussi du coup.
Bonne semaine
Bon, fail total, impossible de refilter les trucks avec le matos cheap acheté sur Amazon … En attendant voilà la parade mise en place, et j’ai fait une commande sur Ali du trucks qui va bien.
Je pense mais je vais regarder de nouveau un tuto ce soir. Par contre le problème vient je pense du métal qui est trop tendre par rapport à l’acier de l’axe des trucks …
Ouai c’est le neuf de la guerre quand on a pas de matos pro… En tous cas sur mes Channel trucks usiné en axe 10mm pour le filetage j’ai du passé par l’usineur au final
Oui, je crois bien que j’ai les memes roues a l’avant de ma board. Et j’ai mis une entretoise comme toi, mais de l’autre cote de la roue, ca se voie beaucoup moins
… je veux pas te décevoir d’avance, surtout que je sais plus précisément quelle roue t’as pris, mais dans tous les cas les hubs sont plus large que les roues de devant nan ? Donc la symétrie est dans tous les cas impossible nan ?
Je m’étais posé la question à un moment sur la SWE et DigDiggy vue que les FW sont en centerset donc ressortent dans tous les cas de l’axe. Alors que le hub (pourtant bien plus large) mais complètement inset à la lèvre externe aligné à l’écrous de serrage …
Les dieux de l’esk8 m’ont maudit … Donc en demontant le hub pour mettre une gomme noire: vis chinoise serrée comme un bourrin=vis foirée
Si vous demontez attendez vous à des mauvaises surprises. Du coup j’ai du percer les tête, mais bien sûr le corps des vis est impossible à virer et j’ai déjà pète deux tetes de perceuse à vouloir les creuser …
Quand ça veut pas ça veut vraiment pas [emoji19]
