Petit test pour voir les différences d’autonomie et de roulage entre les pneus d’origine du kit AT Evolve en 7 pouces et des 8 pouces MBS.
Ce sont des MBS T1 avec des petits crampons
175mm vs 200mm
Je vais tester sur quelques charges de batterie.
Ah c’est cool, je croyais que les MBS n’étaient pas compatibles avec les séries GT. En relisant sur le site Evolve ils parlent des jantes MBS. J’attend ton retour avec impatience.
@OKP : “roues GT” : la jante ou le pneu ? Pour les pneus AT en 7 pouces de marque Evolve ils ne font que noir sinon ce sont des MBS en 8 pouces . Pour les jantes : rose, bleu, jaune et camouflée. toutes en plastique.
@Romins: les pneus MBS T1, T3 et Roadies sont compatibles avec les jantes Evolves des boards GT.
Un run d’un seul trait.
En mode “Fast”.
Pas d’arrêt.
Pas descendu de la planche.
Je vais bien dormir !
36,7 km
Habituellement sur cette balade je fais entre 26 et 28 km.
J’ai été sobre sur la gachette mais c’est bizarre de faire autant en changeant juste de taille de roues.
A retester en roulant en mode bourin. :mrgreen:
Mais bon, bref, il semble qu’on puisse faire un peu plus de km avec les 8 pouces.
Des différences sur le ride ? Sur le comportement en virage ? Bruit ? En tout cas c’est cool ce genre de test, je pensais justement que des pneus “lisses” seraient meilleures sur l’autonomie, sur bitume !
Il me faudrait dégotter les roady ! si tu croises William tu peux lui demander s’il en a ? Yes ca marche.
Tu pourrais l’indiquer dans ton premier post… [battery mod] ? Exact. C’est fait.
Des différences sur le ride ? Sur le comportement en virage ? Bruit ? Les 8" MBS sont à 2,5 PSI (max 3.5)
Pour les virages, sur les revêtements très lisses l’arrière décroche assez tôt sur des virages appuyés. Surement a cause des petits crampons. Sinon le reste du temps sur du bitume il n’y a pas de différence notable.
Pour le bruit mes moteurs font plus de bruit que les pneus
Globalement c’est confortable.
je pensais justement que des pneus “lisses” seraient meilleures sur l’autonomie, sur bitume !Oui je pensais pareil… Je vais essayer de trouver 4 MBS roadies “lisses” pour voir si ca change quelque chose.
[edit] un ami doit en acheter pour sa GT, je vais pouvoir tester avec les siens.
