Avancé des achats :
Deck > Jet Spud 29" > 84€
Moteur > Maytech 6355 190KV > 100€
VESC > Maytech VESC > 80€
Batterie > LiPo 4x2S 5000mAh 20C > 57€
BMS > BMS 8S 22A > 15€
Trucks > Caliber II 50° 185mm > 64€
Roulements > Red Bones > 19€
TOTAL actuel : 420€
[POST ORIGINAL]
HI folks,
Mon premier build à peine terminé que j’ai déjà en tête le prochain pour faire mieux et différent. Les finances ne peuvent pas suivre ce 2ème build donc je pense que je vais mettre plus de temps à le finaliser mais ce n’est pas grave. Je vais profiter de ce post pour vous partager mes réflexions et mes choix.
Donc pour ce deuxième build je cherche quelques chose de :
- plus petit
- plus léger
- moins puissant
- moins bruyant
- à prix le plus raisonnable possible
En gros quitter l’esprit performance pour retrouver un esprit ballade et déplacement du quotidien.
Pour arriver à ça mes premières idées sont les suivantes :
Deck
Partir sur un deck très court, type park, inférieur à 30". Par contre quid des trucks sur ce genre de deck ? Ca ne fait pas tâche des 180mm ?
Le dessus je le vois brut, grip transparent.
Le dessous je le vois en carbone rouge, boitier sur toute la longueur en carbone rouge aussi.
Trunks - roues
Je pars sur des caliber 50° blanc, roue en 80mm, rouge (si ça existe, des idées ?) ou alors les classiques Kegels orange.
Moteur - VESC
Inutile de partir sur un trop gros moteur. J’ai déjà commandé le 6355 190KV de chez Maytech qui fera largement le boulot et est plus léger qu’un 6374. J’ai également profité de leur promo pour prendre le VESC. Je n’ai pas forcément confiance aux critiques de David sur le forum de Jason.
Batteries
Au niveau de la batterie, souhaitant quelque chose le plus silencieux possible, je vais partir sur du 6 ou 8S pour utiliser le FOC. Reste le question de savoir si je pars sur des lips 3 ou 4x2S 5A ou si je pars sur un 6S3P ou 6S4P ou 8S3. La question est le cout d’un montage à pile. Il faut que je regarde pour le cout global, j’en ai aucune idée…
Transmission
Je prendrais bien de l’UNIKBOARDS, je suis persuadé par la qualité, mais tarifairement malheureusement je ne pense pas que ça rentre dans mon scope… Donc peut-être partir sur un kit de chez Dexter ou rester sur du e-sk8.de je ne sais pas…
Voilà pour les prémisses de ce projet, encore beaucoup de réflexions à venir … ![]()
