ya peu etre moyen de remplacer les spacer par 1 ou 2 etoiles supp de facon a avoir un maintient/appui de la couronne beaucoup plus efficace du coup ? c'est ce que tu compte faire ?
Exactly ! C’est ce que j’ai fait
ça se voit pas bien en photo ? y’a 2 étoiles d’épaisseur en plus de la rouge de la jante. Et du coup ouai je vois parfaitement ma “faute” de centrage là, y’a un bon millimètre de décalage :oops: … faut vraiment que je passe vite chez mon daron !
J’ai eu la chance de profiter d’une faute de prix du site Trampa :mrgreen: (en leur signalant ils m’ont remercié en me faisant les 4 au prix indiqué … bon j’ai gagner 10£ … mais c’est tjr les fdp !)
:roll: j’avoue 30g … 120g en tout … comparé à ce que j’ai déjà gagné en poids en passant au 8" :twisted: , je veux bien reperdre ça pour plus être emmerdé ! C’est du méga solide !! :mrgreen:
Le principal problème, c’est que c’est sur les parties en mouvement, sur le deck ça serait peanuts. Mais là sur les roues, si en plus tu recherches à améliorer ton autonomie. Bonne idée de t’en aider pour reprendre le centrage des couronnes
ok ! merci je vois Lokean
…tant que ça reste beaucoup plus léger que mes anciennes roues (-850g) je suis quand même gagnant non ?!
L’autonomie va surement déjà bien changé grâce à Norules, maintenant que j’ai un roulis ! (sans moi dessus une des roues freinait au point de dérapé seul :? … à cause du blocage par mégarde de mon tendeur de chaîne par le nouveau support alu … :oops: )
Maintenant c’est un pur bonheur, bientôt je reteste en 10s8Ah (préparation de commande en cours)… j’espère gagner un peu de peps en passant de 20 à 35C et avec les 3Ah de plus même si je baisse en volt jspr grappiller 2/3 km de ballade tranquille …
noted !
je pense donc reprendre mes parts du e-mtb mount kit, et imprimé en 3D on peut réduire à néant le poids comparé à l’alu et avoir autant d’appuis, en callant pê les entretoites dans la pièce 3d tout simplement !?
Mieux ?
Et les couronnes seront usinés par le pro cette fois
la batterie devrait arriver d’ici 1 semaine …
Les VESC devraient eux arriver en Allemagne sous peu !
Sinon tu peux commander des couronnes seules à Jens Keppel, avec les entretoises qui vont bien pour les jantes trampa superstar
Oui je disais justement "Custom Kit e-MTB : le X-Mount"que j’ai justement présenté mon projet à Jenso et lui est soumis les idées, pê certaines se retrouveront dans les prochains kit :roll: (kit court ou long … + relevé …)
il vend les nouveaux kit en iso 05 (125€) ou tout à la pièce de toute façon, mais je voulais justement voir pour faire 3 ou 4 kits en plus de driver au cas ou je devrais partir sur une base supérieure à 2 pièces d’usinage/découpe pour mon mount pour qu’il deviennent réalisable (sachant qu’un pote du coup se motiverait surement et donc j’ai une première personne dans le deal !).
Sinon je proposais juste le tips du kit d’entretoises à moins de 3€ :mrgreen:
« Darth Vapor | Trucks Vertigo | Custom Xmount | Dual 6374 130kv | VESC6 | 12S12Ah(x2) »
20 mm, elles vont parfaitement pour mon Willoz mais j’ai l’impression qu’avec mon 1er problème d’alignement de la couronne ça prenais beaucoup trop de torsion, là le problème est définitivement résolut
les mounts !!! vivement demain - j’ai vraiment hâte de voir ce que tu nous as réservé !!! de mon côté, ca prends un certain temps comme dirait l’autre. J’en ai financé 5 de ma poche… soit une petite fortune.
:mrgreen: je crois que je vois ce que tu veux dire …
Pour le moment j’ai financé que les 10 mounts et un seul jeux de pignon et couronne pour teste …
Mais là comme tu dis, j’ai déjà payé un loyer cette 1ère parti !!!..
pas de barre de renfort pour le moment, comme certain voudrait juste mettre des tiges de renfort surtout pour les moteurs et vu que le mount est customisable à volonté, avec déjà un p’tit style, j’essaierai simplement comme ça aussi dans un 1er temps, histoire de voir comment faire les renforts en mode DIY ou non :?:
Je teste aussi les vis à bille, si tu veux pour un prochain commande on pourra grouper (5€ la vis inox à bille bout plat …)
Tjr cette couronnes qui reviens au pris d’un mount quasiment (plus de Mettre linéaire de coupe…) …
De mon côté ça prend son temps aussi quoi … surtout avec cette livraison disponible depuis le 04/07 :evil: …
déjà 3 Kit “réservé” :idea:
Salut RolluS , merci pour ton retour
Yes ils sont revenues nickel de chez le partenaire d’esk8.de (le tout réglé et revenu en moins de 10 jrs à partir de quand tu les envois).
J’ai tout démonter actuellement, j’attends mes X-tra CUSTOM MOUNTS pour un nouveau tour de roue (en mode proto tjr)
Je réfléchis à la/aux barres(s) de support/protection entre les 2 mounts. j’en est profité pour changer la position des pieds sur le deck (un entre deux entre mtb et longboard), et j’aimerais refaire une boite pour mes batteries … mais j’ai pas encore l’aisance d’usage de tous les consommables et la pompe à vide :mrgreen:
Et il me manque tjr des couronnes pour le nouveau kit drive … j’aimerais éviter de les commander chez e-toxx ou autre pour pousser encore le mode DIY.
Encore beaucoup de boulot donc, mais j’ai un peu de tps ce WE normalement :roll: Aller go go go motivé !!!
( le plus dur reste le financement :lol: )
Pas trop de temps pour le mount ce WE, trop beau, trop chaud … j’ai avancé un peu l’esk8 et mon padré était au Mans Classic :roll: …
Maintenant que la pauvre est estropié j’ai pris soins de commander une nouveau Vertigo :!:
Et les barres de renfort seront finalement en Alu aussi :mrgreen:
On se rapproche petit à petit des attentes du début !
Merci beaucoup Pimousse :mrgreen: ça fait plaiz à entendre !
J’en profite pour quelques news :
Couronnes Heavy Duty 50T (env. 130g)
Quand tu parles du loup ! demain de reçois mon étaux pour la perceuse à colonne
Les forêts attendes déjà depuis 2 semaines presque !
Je vais flipper de fou, mais hâte d’attaquer mes mounts :ugeek:
J’ai faillit attaquer la board, mais elle est bien comme ça … juste à refaire le mat :roll:
