T’as une dagoma HS ?
C’est classe !
Par contre, pourquoi ils ont fait des trous sur le dessus ?
Ca permet de garder la chaleur dans l’ambiance et évite un peu plus le warping.
Tient je pensais a un truc : au pire s’il fait froid tu poses une BD ou un gros bouquin sur le dessus… Et tu bouches tous les trous !
Magnifique !! si la mienne pouvait renaître et refonctionner avant de l’envitriner ce serait top :lol:
Si tu as des soucis avec ton imprimante 3d je peux sûrement aider
:mrgreen: merci Skiz ! Mais c’est un sacrée parcours déjà
:oops: :lol:
Trop cool, je reviens vers toi en mp
Vous utilisez quoi comme T°c, Vitesse et taux de remplissage pour des pièces petites, avec du détail qui doivent être un peu robuste ?
Je viens de faire un essai en 200°C, 60mm/s et 20% mais j’suis pas satisfait… j’sais pas trop quels paramètres changer ?!
Si ce n’est pas ici qu’on pose ces questions sur l’impression, dites moi où
sans photos du résultat dur à dire … bo naprès de toute façon moi je m’y connais pas assez :mrgreen:
C’est quoi pour toi ‘robuste’, et quelles seront les contraintes ?
Globalement, on va dire que 20%, c’est un remplissage moyen/faible.
Quel type se filament ? (200, c’est un peu chaud pour du PLA, et trop faible pour du petg et abs.)
Si ce n’est pas ici qu’on pose ces questions sur l’impression, dites moi oùMoi j’utilise une bonne température bien solide, avec un taux de remplissage qui envoie du lourd et ça donne du détail intéressant et une robustesse qui ne déçoit pas.
Plus sérieusement la température c’est à 90% liée au plastique utilisé… Si tu donnes pas le PLA etc on va pas t’aider. Et pareil sans résultat c’est délicat de te dire ce qui ne va pas…
Si tu veux du détail tu diminues les couches, et la vitesse… Le taux de remplissage de 20% c’est impossible de dire si c’est ok si tu gardes le secret lol
Voici l’impression
dsl, je débute et j’ai vraiment que des notions, je sais que vitesse et T° sont très importante… j’suis pas pressé donc ça peut mettre du temps m’en fou…
Voici la bobine
J’étais en 0,3mm et j’suis passé en 0,1… de 25% de remplissage à 30%, j’ai aussi réduit la vitesse de 60mm/s à 40mm/s mais d’apres les spec de l’imprimante, sa vitesse minimum d’impression est de 60mm/s et max de 80mm/s j’vois pas trop pourquoi elle pourrait pas descendre à moins de 60mm/s/. Là ça imprime, je verrais bien ce que ça donne.
impression raté… les pièces se sont décollées du plateau (non chauffant, upgrade prévu pour la rentrée), j’ai mis 195°C et 205°C pour la première couche peut-être remettre 200° et 210°C pour la première couche…
Une vitesse “trop” lente peut-etre à l’origine de ce problème ?
le mieux demande à ton fournisseur, :ugeek: t’aura toute les infos et sur ton printer et sur les bobine de pla !
Leon, chaque PLA est différent. Les températures et vitesses sont a discuter avec ton fournisseur
Ou avec des tests d’impression à faire sur des ‘tours de calibration’
c’est pas mon imprimante, ni mon PLA, je squatte celle d’un mec qui n’est là et qui me laisse jouer avec…
Merci, j’vais attendre son retour ou bien jouer avec pour trouver les bons réglages.
Impression en ABS ça me semble bien plus propre quand même
Sur le site emotiontech ou les forums spécialisés tu trouveras sûrement des infos (ou sur la boite du PLA)
Sinon fais l’essai toi même !!!
Il va être content le gars quand il va rentrer, plus de PLA, plus de plateau :lol:
oui voilà je fais des essais… peut-être qu’elle est mal calibré aussi… aucune idée. Parfois ça sort pas trop mal… je relance l’impression derrière avec les mêmes paramètres juste les dimensions de la pièce qui change et là ça part en couille, ça ne colle pas au plateau, ça bouge et fait des fils dans tous les sens…
Aussi, le fait que ça ne soit pas précis par rapport au cotes, j’trouve ça trop nul… il me semble qu’avec l’ABS ça le fait bcp moins, quand je fais mon dessins, j’ai des cotes, c’est pas pour les agrandir afin que ça se fasse correctement car le jour ou j’ai besoin de le faire faire en usinage alu par exemple, ou c’est précis au 0.1 bah si mes cotes ont été changé pour l’impression j’suis dans la merde pour retrouver les bonnes cotes.
C’est pas faute de faire des essais…
Vous avez le G-Code pour faire revenir la tête à l’origine et faire descendre la plateau tout en bas ? j’aimerais ajouter ça en fin d’impression car là c’est pas pratique du tout
l’imprimante semble bien calibré, j’ai trouvé un modèle de test g-code et ça s’imprime super bien ! donc c’est vraiment les paramètres du slicer
ya d’autres channels pour parler 3D print. ici c’était plutot Dagoma vu qu’on est 3 ou 4 à en avoir une…
