Salut à tous ! Voici plusieurs jours que je parcours le forum et j’aimerai faire valider un choix de pièces pour continuer à avancer dans ma réflexion, lever des incompatibilités, des manques, avant de considérer de passer à la caisse… :twisted:
Niveau électrique je cherche à faire simple car mes compétences dans le domaine remontent au bricolage de mon buggy Tamiya il y a de nombreuses années… ![]()
Mais comme je suis un « vieux » longskateur, j’ai presque un shop chez moi, plus de 20 planches montées et quelques plateaux libres, donc en mécanique je suis bien équipé. ![]()
Matos électrique : ce sera single en 10S5A, en 5x2S pour éviter le bloc de 4cm bien moche sous le deck. Du coup je vais aussi devoir prendre un BMS pour la recharge… Mon skill en fer à souder va monter sévère !
Niveau propulsion un moteur assez puissant avec du couple, il n’y a pas beaucoup de côtes à Paris, mais j’habite au niveau de la Seine… Donc j’aurai quand même quelques montées à faire, genre du 5% sur de courtes distances. Je pèse 65 kilos.
Matos mécanique : j’ai tout, ce sera truck arrière Caliber V1 44° (pas trop le choix) et Paris 50° avant.
Roues Kegel, j’ai des flywheels aussi mais je me souviens encore de leur bruit en slide brrr… so 2005… Donc vive O’tang !
Dommage de pas voir plus de driver pour SpeedVent, Seismic font de très bonnes roues ausi.
Pour le deck une 35/38" rigide à souhait, du genre trop courte pour le DH et trop longue pour la ville. Avec un tail et pas de nose pour pouvoir faire trainer la board sur le truck avant, parce que ça pèse !
Pour le détail, je pense passer en majorité par DIY Electric Skateboard et Hobbyking, pour me faire un setup à 500/600€ max (uniquement pour la partie elec). Tout à l’air en stock, sauf les moteurs de plus de 190KV, pas trouvé !
Mount 63mm : 60$ / 54€ : http://diyelectricskateboard.com/diy-el … ount-only/
Moteur 6374 :
83,41€ : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-aer … motor.html
ou : 120$ / 108€ : http://diyelectricskateboard.com/diy-el … 0kv-3150w/
Le SK3 a l’air pas mal utilisé ici, je pense donc prendre le premier.
Transmission 16T/36T + courroie 12mm / 265mm : 49,99$ / 45€ : http://diyelectricskateboard.com/diy-el … combo-kit/
16T histoire de rattraper le couple du moteur et allonger un peu en vitesse de pointe.
Le site http://toddy616.blogspot.fr/2013/07/ele … lator.html me donne ces résultats avec un rendement à 70% et des roues de 80mm :
Battery volts : 37.0
Motor RPM : 7104
Weighted Motor RPM : 4973
Top Speed : 29.58 mph / 47.61 kph
Weighted Top Speed : 20.71 mph / 33.33 kph
Batteries :
5x 19,19€: https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-500 … -pack.html
ou
5x 22,63€ : https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-fligh … p-40c.html
J’ai mis de côté les 20/25C et les Turnigy Nano-Tech qui n’ont pas l’air très fiables…
VESC : 99,99$ / 90€ : http://diyelectricskateboard.com/diy-el … board-esc/
Cet élément est-il obligatoire pour mettre à jour les FW ? http://diyelectricskateboard.com/diy-el … -stlinkv2/
J’ai cru voir une prise micro usb pourtant sur le VESC
BMS pour la recharge uniquement : 38$ / 34€ : http://www.batterysupports.com/36v-37v- … p-267.html
Télécommande : 21,36€ : https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- … ery-1.html, en boitier 3D, merci Pimousse
(premier choix pour 60$ / 54€ http://diyelectricskateboard.com/diy-el … ontroller/)
Je cherche une petite télécommande sur le modèle des Evolve ou Yuneec, mais j’ai pas vraiment trouvé. Surtout que les nano apparemment ne sont pas fiables… Je peux avoir accès à une imprimante 3D si besoin, il va falloir que je regarde ça.
Ensuite si j’ai bien suivi il manquera : chargeur, caisson, antispark XT90S et connectique diverse (XT90, XT60, cable 10AWG et gaine thermo). Je ne prends pas d’interrupteur.
J’ai encore des choses à voir pour comprendre le cablage du BMS et du chargeur, mais le forum est une vraie mine d’or donc j’apprends vite !
N’hésitez pas si vous avez des retours, merci !!!
