Moi je vais tester en mode Unik. Si ca crame je commande des carvon v3
J’ajoute que j’ai 25a batt max par Vesc
Je ne veux pas avoir de hubs cramé sur la conscience !!
Promis j’assume 100% de mes conneries
Peut être qu’on peu créer un topic pour les hubs maytech ?
Voici un copier collé de ackmaniac sur http://www.gct-hp.de/VDLA/
Donc Board Proto Unik, DUAL Hub moteur maytech batterie 10S3P samsung 25-R avec BMS 60A
Il ne faut pas regarder les Km/h car l’app Achmaniac ne gère pas les HUB
Board Settings
motor min 80.0 A
motor min -40.0 A
battery max 30.0 A
battery min -10.0 A
cutoff start 33.0 V
cutoff end 30.0 V
temp start 80.0 °
temp end 100.0 °
watt max 0 W
average wh/km/h 353.40 km/h
wheelsize 90 mm
motor teeth 1
wheel teeth 1
gear ratio 1.00
motor poles 24
battery cells 10 S
battery wh 270 wh
vesc count 2
unit metric
Statistics
max speed 63.7 km/h
max wattage 1799.00
max motor amp 96.96
max battery amp 53.36
max temperature 56.50
min motor amp -56.68
min battery amp -9.44
min temperature 29.00
Oui, un topic dédié à ces moteurs serait préférable, vous commencez à devenir nombreux à les utiliser
Par contre tes valeurs sont choquantes ! 97A motor max amp…
je suis pour un topic !
beaucoup de questions sur les paramétrages VESC et sensor
ah ah ah ce sont des moteurs increvables puissance illimité …
Je pense que le soft fait x2 car 2 Vesc
Ah mais oui, au temps pour moi.
Bonne idée pour un topic dédié ! Pimousse, tu es modo ici, donc tu peux le faire facilement
Il suffit de le créer, pas besoin d’être modo.
Eton reprends les infos d’ici
done
« Hub Motor Maytech 9055 (#4) »
Wow, merci Benjy ! ça en dit long sur la différence des perfs
