Salut,
Voici un petit tuto très rapide sur le câblage et configuration d’un moteurs dit « sensored ».
Les moteurs « sensored » sont des moteurs sur lesquels sont montés 3 capteurs à effet hall placés à 120° l’un de l’autre.
Une sonde de température est également implémenté.
ATTENTION : Dans ce tuto, je vais parler de mon cas, et donc donner les instructions pour un moteur Alien Power System.
Je ne suis pas responsable des mauvais câblages et encore moins des dégradations du matériel dans ce cas. ![]()
Mais je donnerai aussi la description de chaque fil de façon à s’y retrouver avec un autre moteur (mais à vous de trouver l’info pour le connecteur).
CABLAGE
Sur mon moteur, le connecteur des sensors est un JST-ZH (1,5mm) mâle.
Pour la connexion au VESC, il faut donc :
- 1 connecteur JST-ZH mâle 6-pin (côté moteur)
- 1 connecteur JST-PH mâle 6-pin (côté VESC)
Le câblage est le suivant :
Note : Numérotation des Pin des VESC : 1 = proche de l’USB, 6 = proche du microcontrôleur (grosse puce carré noire)
N° pin VESC - Description - Couleur du fil moteur
1 - 5V - Jaune
2 - Capteur température - Vert
3 - Sensor Hall 1 - Bleu
4 - Sensor Hall 2 - Blanc
5 - Sensor Hall 3 - Noir
6 - GND - Rouge
CONFIGURATION
Note : je ne vais parler que de la configuration en mode de contrôle « BLDC » et non en « FOC ».
Une fois câblé, mettre la planche sur le dos (pour mettre la roue motrice en l’air
Connecter le VESC à l’ordinateur par le câble USB et démarrer BLDC Tool.
Se connecter au VESC et se rendre sur la page Motor Configuration > BLDC
1 - Cliquer sur Read Configuration
2 - Cliquer sur Start Detection. Le moteur se lance et effectue une petite séquence de marche.
3 - Copier les valeurs dans la fenêtre de droite sous la phrase « Detected hall sensor table ».
4 - Reporter ces valeurs dans la table Hall sensors
5 - Activer le mode Hybrid (et non Sensored) en haut de la fenêtre
6 - Cliquer sur Write configuration pour envoyer les paramètres au VESC
Enjoy le Sensored !
N’hésitez pas à partager vos impressions !
Pour faire une comparaison avec/sans, il suffit de switcher entre Sensorless / Sensored (à l’étape 5) sans toucher au valeurs de la table et de faire un Write configuration.
Voir la vidéo ci-dessous :
NOTE : sur la vidéo, vous me voyez activer la fonction Sensored. Il est préférable d’utiliser la fonction Hybrid à la place (désactivation des sensors lorsque la vitesse est élevée et donc que les sensors deviennent inutiles)
[youtube]
[/youtube]
