Hey, voici un 2e montage après mon Kheo Trooper en mode mad max : Black Mamba …
Black parce que qu’il sera noir, (et argenté) et Mamba, tout simplement parce que je part sur une Trampa Long 35 (pour changer des Holy Pro).
=> Du coup Black Mamba sonne plutôt bien !!! :mrgreen:
J’ai donc un deck aux formes plus traditionnelles. Je compte utiliser la place derrière le pied arrière pour essayer de tout faire tenir sur l’arrière, voir sur le motor-mount (mais je voudrais éviter de dénaturer le travail d’usinage effectué par Jenn !!)
=> je ne souhaite pas avoir de boite entre les pieds.
Deck en 16 ply : STIFF
Gommes Verte : FIRM parce que Black Mamba ne peut pas se permettre d’avoir des gommes souple, il lui faut du rigide !
Les plus observateurs auront remarqué que je ne pars pas sur des truck vertigo, mais infinity (donc non usiné : 1000g au lieu de 850g chacun).
J’ai déjà les VESC (esk8.de) => très bon feeling avec David.
Au niveau des batteries, je vais réutiliser les 2x 6S 12000 mAh que j’avais initialement sur le Trooper, et je ne garderai qu’une seule 6S 10 000mA (initialement destinée en backup) pour ce dernier. Le backup du Trooper sera dorénavant une 5S 5Ah.
Pour simplifier :
Trooper : 6S 10 Ah + 5S 5Ah
Black Mamba : 12S 12Ah (Multistar 10C), pas de backup (ou alors en prévision de grosse sortie : la 6S du Trooper)
Je sais qu’on ne parle pas en bien des Multistar 10C en ce moment, mais vu que je pars sur une capa de 12Ah, on peut estimer que ca correspondrait à du 20C en 6Ah
=> on verra à l’usage si c’est mou ou suffisamment pêchu !
Pour les moteurs : 2x SK3 6374 en 168kv (actuellement en back order sur le warehouse EU …)
Pour temporiser l’attente, je ferai mes essais avec mon 215kv actuel (soit en 6S, soit en 12S ramené à 10S, via la RPM soft-limitation)
En ce qui concerne les boites : j’ai quelques boîtiers de jonction (gris et vilain) : je vais voir ce que je peux obtenir avec ca, éventuellement en les repeignant en noir.
J’ai pas encore de powerswitch, mais j’ai un XT90S au chaud en attente de servir. (j’ai fais réaliser 2 PCB du PowerSwitch de Vedder, il faudrait que je commande les composants, et que j’en soude un des 2…)
Je pense câbler en 12S (j’ai plus que ca sous la main), et faire les jonctions avec les VESCs en XT60.
Telco :
J’ai eu le temps d’imprimer un boitier badwolf avant que ma tête d’impression ne prenne feu … Qualitée trés moyenne, mais je vais essayer de faire avec. Sinon, ma « quanum en scotch » fonctionne toujours tres bien ! :mrgreen:
