Ok, pour une courroie au pas de 5:
poulie moteur 15 dents x 5mm = 75 mm de périmètre (ou 75mm par tour)
poulie roue 32 dents x 5 mm = 160 mm par tour.
Ce qui donne un ratio de: 160/75= 2,133 soit 2,133 tours moteur pour 1 tour de roue.
Ta roue fait 83 mm de diam. soit 83 x 3.14 (le Pi des bancs de l’école…) = 260 mm par tour.
Le moteur “plafonne” à 6300 Tr/mn (10s x 3,7v = 37volts x 170kv). On peut déduire 6300 / 2,133 = 2957 tr/mn à la roue.
Donc 2957 x 260 = 768820 mm/mn soit 768m/mn soit env. 46 km/h. ( /!\ Données théoriques à vide )
Bon, d’accord, ça fait un peu prof de maths mon truc… :geek:
Il faudrait que tu mesures la vitesse à laquelle ça se produit avec le gps de ton téléphone par ex. Trouves une appli qui enregistre
la vitesse max. atteinte. (Vélo ?..) parce que avec l’habitude, on à l’impression qu’on se traîne…
Tu as raison pour l’augmentation de la poulie côté MOTEUR, pas côté roue. Ou alors diminuer le nbre de dents coté roue. (Penses à un vélo avec plusieurs plateaux et les pignons ar)
Par contre un moteur prévu pour du 8 ou 10S alimenté en 12S, tournera effectivement plus vite MAIS pas longtemps…
Attention aussi à la tension max du contrôleur… mauvaise piste de ce côté.
Tu peux aussi, ce qui est le plus simple à mon avis, passer en roues de 90mm (+ 5km/h théoriques). N’oublie pas que tu vas perdre en nervosité, et en couple dans les côtes.
D’une manière générale, trouver le bon compromis est assez délicat, car il faut aussi mesurer la consommation (ampérage) en vitesse de croisière, et un mauvais ratio peut vite devenir très négatif.
Ton setup est bien calculé, et augmenter la vitesse par diminution du ratio pourrait aussi augmenter la conso à vitesse moyenne. Après, il faut aussi augmenter la puissance moteur…
