Non . Agrandis Ă la lime le percage dans le hub. Ne touches pas la corde qui retiens le cerclage metal . Sinon ca va tenir un moment , et paf le pneu .le cerclage metal va sortir et defoncer la chambre a air.ca mest arrivĂ© âŠheureusement pas en roulant
jâai enfin reussi le premier hub et il fonctionne mais je galĂšre plus avec le 2eme, est ce que je peut mettre la partie metal au congĂ©lateur pour quâil retrecisse un peu, et faire bouillir le pneu pour le dilater ?
pourquoi pas , mais ca va mettre de lâhumiditĂ© dans le hub , et tu va monter le pneu mouillĂ© Ă lâintĂ©rieur ⊠c pas top .
essaies plutĂŽt de poncer le rotor , pour quâil soit plus lisse .
je me souviens pas avoir forcĂ© autant que toi , mais dâun hub Ă lâautre et suivant le lot de pneus , ça peut ĂȘtre galĂšreâŠ
au pire je peux le sécher
et puis jâai regarder sur internet et les pneus pleins sont toujours trop petit donc les gens les font bouillir et ils deviennent super facile Ă mettre, ensuite en sechant ils durcissent, et redeviennent comme avant.
ha oui, et je viens de voir la tour eiffel grande de plusieurs centaines de mÚtres ne rétrécit que de 8cm à -10° donc mon le hub ne va retrecir que de quelques micromÚtres. ![]()
Les pneus pleins câest normal que ca soit serrĂ©. Puisque pas de gonflage.
Là çà servira a rien . Câest le cerclage mĂ©tal qui est un poil trop serrĂ©. Gratte encore un peu de caoutchouc si possible. Ou ponces le rotor.
Ca y est jÂŽai fait la total est ca marche
test de la board cet aprÚm⊠enfin aprÚs 1an de recherches, question, modifications, amusements( et souffrances ) la board est finiiiiiii
Me revoilaaa jâai ridĂ© 7km et perdu une seule barre de batterie, dcp lâautonomie ca me fait 20-30km
Niveau vitesse ça fait toujours ~25km/h
La stabilité est beaucoup mieux en hub gonflable
Cependant jâai eu un problĂšme avec la tĂ©lĂ©commande, elle sâest deconnnecter Ă lâarrĂȘt et jâai du mal ensuite Ă changer de vitesse mais lâaccĂ©lĂ©ration est nickel.
Le boĂźtier de la batterie touche le sol si je me penche bien pour tourner, câest embĂȘtant, faudrait surĂ©lever le deck ?
Sinon jâai adorĂ© pouvoir rider de nouveau câest fantastique
tu peux avec des cales , mais tu vas perdre en stabilité .
Réfléchis à mettre la batterie sur le deck , comme un MTB .
lâantenne est bien branchĂ©e sur lâesc ?
et ça freine bien ? sans coupures ?
ok mais je prĂ©fĂšre laisser la batterie en dessous, comme ca câest moins voyant, et puis si ca explose je suis + protĂ©gĂ© ![]()
mais jâarrive pas a trouver des cales⊠il faut en acheter ou les crĂ©er ? et en quelle matiĂšre ?
oui tout fonctionne à merveille, mais je dois appuyer plus longtemps sur le bouton pour éteindre ou changer de mode
un pneu a Ă©tĂ© montĂ© Ă lâenvers,
erreur de dĂ©butant, mais jâai trop galĂ©rĂ© a mettre le pneu alors je vais pas tout recommencer. Mais le fait que le pneu est a lâenvers change quelque chose ? adhĂ©rence ?
ca a moins de chance dâexploser si tu la met dessus.
Pas grave pour ton pneu, pour ce que tâen fait ya pas de problĂšme.
sérieux
? mais genre jâaime pas trop le fait que ca peut exploser entre mes jambes
Ca va juste moins bouffer la merde dessus que dessous câest tout.
Au dessus pas de risque de taper le pack contre un trottoir, une branche un gros caillou et que sais-je.
Et ça freine mieux quâavec les hubs 4 fils?
oui, câest nickel
pour ce qui est de la tĂ©lĂ©commande, elle marche bien en dĂ©but de ride, mais en cours câest plus lent pour passer les vitesse
