je suis doué mais pas encore assez pour les gros virages au dela de 60° donc je descends de la planche
: aucun risque
jâavais trouvĂ© ces pneus pour monter sur les hummer âŠ
jamais essayĂ© , mais ça devrait le faire . jâen causais ici avec the2jake qui a les mĂȘmes hubs que toi :
ok merci ! ca y est la batterie est commandé
et avec le boitier qui va avec parce que je doute que la batterie rentre dans mon boitier
je viens de recevoir le boitier, mais il est un peu plus large que la planche donc les vis ne serviront Ă rien, donc jâai essayĂ© de le fixer avec une corde super solide et sa tien super bien
jâai rĂ©ussi Ă dĂ©visser les vis
dcp câest des hubs 6.5" 5fils 30mm
et je nâai plus besoin des hubs Hummer, si qqn est interresĂ©
par contre les pneus amazon ne sont plus dispo, ceux la feront ils lâaffaire ? et puis ils coutent pas cher
Oui . Câest ceux la . Prends les chambres a air avecâŠ
mais jâai tjs pas les pneus et chambre Ă air
pas moyen dâessayer aujourdâhui dcp
au fait les pneus seront plus petits que les hubs Hummer 8.5", sachant que le pneu gonflable fait gagner un peu de vitesse , jâirai toujours Ă 25km/h ? ou moins ?
25~27kmh batterie pleine ⊠ces pneus font 20cm de diamÚtre.
bon jâai percĂ© les hubs pour y mettre la valve de la chambre Ă air, les roues arrivent bientĂŽt , hĂąte de pouvoir enfin vraiment finir la board, ça Ă Ă©tĂ© un pur plaisir de crĂ©er ca Ă mon Ăąge
me revoilĂ , jâai les pneus mais jâarrive pas Ă les mettre . câest la bonne taille mais ca glisse pas. qqn aurait une technique ?
Liqude vaisselle diluĂ© . Et si ca rentre pas, gratter un peu lâintĂ©rieur du pneu au cutter . Sans atteindre ou couper la corde du cerclageâŠ
merci pour les conseils je les ai mis a lâoeuvre mais ca marche toujours pas
en plus aujourdâhui il faisait super beau alors quâil pleut tout le temps dans la semaine
Mais il manque beaucoup? Tu as bien des 8x2.00-5?
au dĂ©but. je savais pas câĂ©tait quoi la corde du coup je me suis mis Ă couper, et paf jâai vu une corde
donc je me suis arranger pour couper tout le tour sans atteindre la corde mais ca passe pas.
aprĂšs jâai tout recouper en laissant voir le haut de la corde et ca y est ca passe, bien quâun peu lentement mais ça passe
donc je vais finir de bricoler les hubs et je test la board ce week end
bon jây suis presque mais maintenant câest la valve qui passe pas
est ce que je peux couper la corde ( tringle ?) ?
