oui , mais je pense pas qu’ils répondent c’est une boite de chine http://www.szsmartec.com/products_detai … d=740.html
le mieux serait surement de trouver un réparateur , mais pour l’instant j’en trouve pas …
Ca ne coûte rien d’essayer !
Le réparateur, s’il ne sait pas quel composant c’est, il sera pas beaucoup plus avancé que toi malheureusement.
je leurs et envoyé la requéte hier . Avec un réparateur , il y’a des chances qu’il sache ce que c’est
bon , je me suis essayé au carbone sans “sac à vide” … c’est pas pas trés réussie , lol :lol: . Mais bon c’est pas grave , ça passe . Je doit encore consolider la trappe et gainer les cables externe . + trouver un meilleur moyen de fermer le boitier que les crochet (trop fragile) et étanchifier tous ça . J’ai acheté un bms à alien 10s 80a , et du coup j’ai pue pousser un peu environs à 30 km/h , j’ai pas osé + vue que ça commence a wobble des qu’il y a un troue ou une bosse… :?
yo you you effectivement ça fait un peu board frankenstein! pour halloween tu es dans le theme!
Ahaha, en effet, y’a un petit effet… j’sais-pas-trop-lequel-en-fait :lol:
Après tant que ça roule !
c’est le plus important :lol:
Mais va qu’en même falloir que je me fasse un nouveau deck beaucoup plus propre :mrgreen: La c’est abusé…
Yeah DIY powa !!!
haha, ça se trouve avec un bon ponçage général et re glassage ça passera carrément bien !?.. à teste
Bon ride en tous cas ENJOY !
salut , j’ai enfin trouvé le temps de refaire un deck . Avec une âme en polystyrène recouvert de 3 couche de carbon et epoxy + le couvercle , le tout sous sac à vide (un peu bancal)
https://i.imgur.com/blZdfbg
https://i.imgur.com/4MBHC6P
https://imgur.com/J58QhXQ
https://i.imgur.com/dMm00Ml
https://i.imgur.com/QiEpnwE
https://i.imgur.com/MFFTPtH
https://i.imgur.com/5OMwfdt
J’ai pas encore poncé . J’ai un peu la flemme tout de suite , je verrais ça plus tard… Sinon , c’est quant même beaucoup plus propre du coup … Faudra que je vois aussi pour chopper des trucks + long et des roues + haute (les pavés sur paris c’est gonflant).
:idea: Sinon voir aussi pour changer la tige du moteur pour une + longue et la connecter à l’autre roue , vue qu’avec une seul roue motorisé , des que l’on a un appuie un peu lourd de l’autre coté , la roue motorisé décroche :evil:
PS: elle fait 81cm x 20cm . Je la fait moi méme car il est impossible d’en trouver une, de cette taille et surtout avec un tail …
salut , mon vesc maytech et en firmware d’origine 2.18 . Si j’ai bien compris il faudrait que je flash un “bootloader” en 1er , puis que j’instale le firmware Ackmaniac . Auriez vous un liens vers un tuto détaillé de la méthode à employer (j’ai pas envie de me rater)…
Utilise vesc tool et flashe le bootloader par l’onglet Firmware.
Mais assure-toi que tu n’en as vraiment pas en essayant d’updater le firmware en premier. Si ca prends pas, c’est que le bootloader est manquant.
ok c’est bon on peut utiliser le FOC avec ce vesc ?
Non.
merçie , c’était moins une :lol:
du coup c’est en bldc uniquement ? foc s’est juste pour vesc 6 , c’est ça ? :o
FOC compatible VESC6, dérivés VESC6 et FOCBOX.
a ok , merçie
sinon j’en suis à l’étape “définir une limite du régime moteur ,erpm” dans vesc tool , dans l’option “motor setting”>general , onglet RPM . J’avoue que la je suis paumé !!! je sais que mon moteur est un 6374 de 170kv de euskating , mais c’est tout… Sauriez vous quel sont les bons réglages , ou comment les trouver ? :mrgreen:
Calc.esk8.it
Tu mets tes paramètres ca te donne la vmax et erpm max.
Petit produit en croix et tadaaaam !
ça c’est un outil bien pratique , merçie
ps: j’ai lue quel que par , que l’on pouvait régler la courbe d’accélération pour démarrer doucement , et que la vitesse soit pondéré à l’emplitude de la gachette . Il y’a un onglet pour ça ou pas ?
oui c’est avec la courbe que tu peux faire ça
Et voila , la petite sœur de franck einstein et finis . Pas aussi laide que son prédécesseur , mais ça reste un petit boudin :lol: Au moins je saurais exactement comment m’y prendre la prochaine fois…
Reste plus qu’a acheté le gripp tape et réparer la fiche du recepteur ( si vous savez comment celas ce nome et ou en acheter ce serais sympa)
PS: y a t’il un tuto clair pour configurer “la plage d’accélération” de la télécommande sous Vesc Tool . Par ce que pour l’instant je vois aucune amélioration du control par rapport , au firmware d’origine 2.18
