Pourriez-vous expliciter l’utiliter du wattmeter sur nos board au delà du fait de controler que nos batteries envoient bien le bon nombre de volt ?
A-t-on une possibilité grace à celui ci de comptabilisé l’ampèrage utilisé au cours d’un run et ainsi déterminé son niveau de batterie restante ?
On est sur de la question de pur noob mais j’essaye de comprendre le fonctionnement :oops:
Si il y a déjà un topic sur le sujet je suis preneur, mais je n’en ai pas trouvé…
Merci !
Oui le wattmetre comptabilise l énergie délivrée par la batterie. Mais okp a déjà eu des problèmes avec et il déconseille l utilisation prolongée.
En gros c est bien au début pour estimer la consommation et l autonomie mais il vaut mieux le retirer ensuite.
yes, tous mes wattmeter ont buggé. Je ne sais pas si c’est que le courant allait desfois dans l’autre sens … ou l’utilisation prolongée, les chocs/vibrations …
tu peux toujours te mettre un voltmeter à bande, c’est sympa; ca peut faire jolie et te donner une idée de ton voltage
ouais je crois que je ferrai comme ne becane alors, je saurais a l’usage combien de bornes je peux faire (j’avais pas de jauge d’essence)
et des batteries de secours dans le sac a dos pour rentrer @ home
On va dire alors que le wattemeter pourra être utile au moins pour les premiers ride histoire de connaitre son autonomie moyenne mais en gros il finira par décéder…
Une fois qu’il est buggé il a un impact sur les performances ou il affiche juste des trucs incohérents ?
Comment je peu déduire l’autonomie avec un voltmètre ? Tu aurais un lien vers un “voltmeter à bande” que je vois à quoi ça ressemble ? J’ai demandé à Google il a pas su me dire
C’est cet indicateur qui semble intégré dans la batterie 10S3P reçue de mon coté (vendue par DIYes). J’arrive pas à savoir la fiabilité du truc, j’ai l’impression que la batterie est plus faiblarde dans les montées lorsque je suis autour des 40% de capacité restante…
J’avais un eagle tree sur mon hélico RC (10S, 4Ah, ESC 120A), jamais eu un probleme à cause de lui, je dataloggais tous mes vol, c’est sympa car il y a pas mal de capteur.
Aujourd’hui, je monte ceci sur mon skate (car plus lisible): http://www.aliexpress.com/item/NEW-MHF- … 195.GbuTfB
A voir si ca bug dans le temps, ce qui est sur, c’est que ca ne mettra pas la planche en panne…
yes! tout pareil le seul truc c’est que de logger environ 10 minutes de vol … ca se fait lorsque tu les revoies… mais 2h de ride …! c’est cool l’eagletree car ça te permet de vraiment voir ce qu’il se passe après coup, le plus chaud est de faire le lien avec la réalité du ride lorsque tu fais ta sessions.
tiens au courant, il a l’air bonnard ton voltmeter
J’ai essayé le voltmeter, il manque un peu de précision quand on consomme dans les 20W par km, en 60V pour moi ca fait 0,3/0,5A, ca fait un peu beaucoup pour le bouzin. Mais ca donnera surement une bonne idée.
Pour ceux qui veulent bricoler un peu, il y a moyen de se faire un datalogger avec un arduino nano connecté au VESC.
Arduino Nano : 8€
Shield carte SD : 6€.
Ca fait un datalogger à 14€.
Et là niveau précision, c’est nickel, les infos viennent directement des capteurs du VESC. Aucun soucis de courant négatif dû à la régénération au freinage (ça permet même de dissocier l’énergie consommée et celle régénérée).
EDIT : si c’est juste pour la comm. avec le VESC, côté élec c’est très simple :
Pin RX Arduino sur pin TX VESC (pin 2 du connecteur PWR_COMM)
Pin TX Arduino sur pin RX VESC (pin 1 du connecteur PWR_COMM)
GND Arduino sur GND VESC.
On peut encore plus simplifier si ce n’est que pour de la télémétrie (car on peut aussi commander le VESC aussi : cruise control, configuration. Basiquement, tout ce qui est sur l’interface BLDC Tool est faisable en Arduino).
Dans ce cas, il y a juste besoin de connecter le RX Arduino au TX VESC et les GND.
J’ai pas prévu d’implanter ça sur ma board, j’ai pas trop creusé le sujet.
Je vais garder un petit espace pour y mettre un futur lecteur de carte SD et tester ça dans un second temps.
Il existe pas mal de tutos là-dessus en tout cas.
Dès que j’ai développé ça, je ferai un petit tuto !
