Salut à tous, comme j’attaque un nouveau projet et que j’ai besoin de thunes pour, je vends à regrets la Bustin Bonsaï made in Okp, achetée au maître himself.
Ridée 5 charges (que du bonheur) soit une petite 100aine de km
Echange possible, je cherche un EMTB bien équipé, budget 1000-1500euros.
Deck Bustin bonsaï
Moteur Aps 190kv 6355 sensorless
Trucks caliber II 155mm
Riser pad Unik
Vesc 4.12
MM Unik
15x32
courroie 265mmx15 neuve (15km)
12s
Vendue Ready to ride : board, gt2b Sparkle et chargeur 54V
Nettoyage + Check-up le 30/03/2018
500euros
1x Nano remote neuve emballée avec le récepteur et le cable qui va bien 35 euros
2x drivers Kegels 36 dents en 15mm by eskating Neufs
Rajout d’un moteur OVERION 130Kv sensorless (n’arrive plus à le faire tourner en sensored) je le laisse à 75euros, il a 120kms à son actif
Kit transmission DiY en 10mm démul’ 16x36 pour roue KEGEL
traces d’usure normale + anodisation/peinture qui s’est un peu barrée (bain de décapant industriel pour virer la loctite)
Le kit comprend
-1 courroie 10mm 280mm en be
-1 courroie 10mm 265mm en be
-wheel pulley 36T en be
-motor pulley 16T en be
-btr sans tête neuve
-5 vis btr d’origine en be 20e le kit
Quelques courroies également, en 10mm (sauf les 2x305mm) et dans un état proche du neuf voir neuf
4euros la courroie 0.5e le connecteur 5euros le pignon
J’met permet un ptit up, baisse des prix avec la board complète qui passe à 600e… j’me met à la piste et c’est pas donné :lol: prix des moteurs eskating revus également
