New projet
Je vais faire une 2eme version de ma carbone
Améliorations:
La board sera full carbone ou carbon-verre. Elle devra rester flexible. Elle integrera la compartiment batterie. peut etre ouvrable par le dessus. Je reprend les memes poignées laterales, avec une centrée sur le centre de gravité décalé par le poids du moteur. (comme actuellement)
Elle sera prevue pour des trucks « normaux » contrairement a la version précédente, mais peut etre sans leur base. Dans ce cas la la board servira de base. Je reprend la meme forme avec la planche qui remonte devant et derriére pour recevoir les trucks et avoir une planche bien basse. Tout sera intégré. rien ne dépasse.
Hub Motor maison . A voir si je prend moins puissant que l’actuel. Mais comme j’en suis super content je sais pas trop.
Vesc j’en ai un d’avance.
batterie ou pac de d’accus maison extra plat.
Je ferais un moule durable pour la board pour en faire éventuellement une petite série. Montable en hub-moteur ou en courroie.
C’est tres gentil tout ça mais pour l’instant y a rien a voir
si ce n’est:
je vais peut étre standardisé toutes mes connecteurs de charge-équilibrages avec ce modele de prise. Plus q’un seul connecteur pout tout. pour l’intensitée de charge réduite ce sera bon.
si ce n'est:
je vais peut étre standardisé toutes mes connecteurs de charge-équilibrages avec ce modele de prise. Plus q'un seul connecteur pout tout. pour l'intensitée de charge réduite ce sera bon.
Cool !
Ca m’intéresse d’en savoir plus à leur sujet
J’ai galéré aussi pour trouver des prises esthétiques et facile.
Le mieux que j’avais trouvé étaient de marque LEMO, mais hors de prix (35-40€ le couple male-femelle) http://ch.farnell.com/fr-CH/lemo/egg-0k … dp/8387435
(Je crois que ça va finir en XT30 avec un petit capuchon imprimé 3D :mrgreen: ).
Tu as besoin de juste +/- (BMS embarqué) ? Ou il te faut aussi les câbles d’équilibrage ?
bon alors ce sera: (sauf si ça change! :roll: :roll: )
roues 90 mm
prevu pour trucks standard. moi je mettrais un hubmoteur maison mais deck compatible pignon poulie.
acces par le dessus ou dessous. pas encore décidé.
tu avais bien vu pimousse :mrgreen:
je remet mes poignées laterales en alu.
je termine mes plans. hauteur de deck 75mm environ.
je sais pas trop pour la longueur. …
900mm et entraxe de 750mm ???
J’ai commençé le moule.
type drop through
longueur 900
entraxe 730
drop 20
concave 10
trappe batterie…par le dessus.
J’ai trouvé le bon process pour faire une board monocoque incluant le compartiment. :mrgreen:
Elle ressemblera un petit peu à la carbone GT mais en plus “sophistiqué”. Un peu plus courte aussi et il me semble moins haute.
Polyvalente, je pourrais la monter avec des trucks standards (mais larges) et 1 ou 2 moteurs ou hubmoteur.
Connexions simplifiées.
