quel site pour les hébergements en lien direct stp.
les 4 premiers ça va très bien : https://www.google.fr/search?q=hebergem … e&ie=UTF-8
joli cette board, dommage le tail est trop petit pour etre utilisable facilement.
Tu n’as pas encore reçu les caliber et Kegel ?
Je vais les commander sur unik, mais j’attends la livraison vesc (rupture stock) pour faire une commande groupée
truck roue roulement kit mount poulies entretoises.
La je bosse le schéma pour BMS externe et cablage. par contre un power switch c’est pas facile à trouver aussi !
oui ça devient galère à trouver ce genre de truc… tu as demander à UNiK s’il allait en recevoir des VESC ?
benji de unik doit avoir prochainement une date de livraison… snif lol
Je bosses mes fondamentaux, schéma XT90s schéma arghhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Je vais mettre un fusible dans mon crane aussi lol !
Batteries reçues !
SMART SERIE - KIT MECANIQUE SINGLE
SMART SERIES PULLEY 32T 15MM BASE FOR KEGEL
SMART SERIES - ANNEAU POULIE KEGEL
Vis M5X45 NOIR
POULIE MOTEUR 15 DENTS 15MM AXE 8MM
COURROIE HTD5M 15MM 265MM
Vis M8X12 sans tête
SMART SERIES - PLAQUE MOTEUR
SMART SERIE - MOUNT CLAMP
Vis M4X12 NOIR
VARIATEUR SKATEBOARD ELECTRIQUE UNiK CONTROL 4.12
ROUES ORANGATANG KEGEL
ROULEMENTS BONES BEARINGS SUPER REDS (8 PACK)
TRUCK CALIBER II 184MM 50°
Entretoise 10MM x4
Tous ça commandés ce soir merci unik
ho ! ça va donner
Pour l’instant je laisse tomber le bms, je chargerai en enlevant le boitier. donc je prendrai seulement un chargeur.
oh belle commande chez UNiK ! tu vas recevoir tout ça rapidement ils sont très réactif ! prépare le faire à souder et les tournevis !
yes !
question, j’arrive pas a trouver antispark switch. Je suppose qu’un XT90s un interrupteur et un fusible après ça suffit pas ?
si si ça suffit ! tu pourras tjs remplacer par un anti-spark par la suite si tu veux
LE xt90s c’est ton antispark. Fusible avant côté batterie et t’es bon !
Le power switch antispark de vedder lui intègre un fusible et le bouton on/off en plus.
Tu as fait un schéma avec powerswitch là, c’est bien ça ?
L’image est flou de mon côté
Oui c’est bien ça
Pourquoi tu mets des XT60 sur tes batteries ?
Tu ne peux pas utiliser les connecteurs déjà dessus ?
Si je peux garder les connecteurs des batteries c’est mieux.
C’est une image scannée en png. sur mon tph ça passe bien !
