Alors, j’ai tenté de faire de mon mieux. Pour certaines, j’ai pas réussi à faire aussi bien que je voulais.
Si vous trouvez que c’est pas top, vous me la renvoyer et je vous change le boitier en l’imprimant d’une autre manière.
Toutes les remotes ont été testés et calibrés (charge et PPM sur BLDC Tool).
Je vous invite fortement à installer le firmware Ackmaniac (et BLDC Tool qui va avec) pour paramétrer votre remote car les courses d’accel et de frein ne sont pas symétriques.
Sinon, j’ai testé une impression en PETG à 25% d’infill.
Je suis déjà amoureux de ce filament ! J’ai imprimé « sur le dos », économique en temps et plastique. Impression nickel !
Pas mal de boulettes de plastique à enlever (ça coule pendant les déplacements d’extruder).
Mais rien que le fait de pouvoir poncer, c’est un gros kiff !! Bon ça stick tellement au lit que j’ai cassé une coque en la décollant, mais c’était pour le test (pis 25% d’infill, c’est moins costaud).
A suivre !
Y’en a qui saurait faire des modifs mineurs sur le STL de la remote (je voudrais boucher des trous) ?
Je sais plus qui avait modifié déjà pour faire une version avec les trous bouchés (sans CH3).
Pour des petites modifs comme ça, ça doit pouvoir le faire.
Après, pour des trucs plus lourd, en effet,ça doit pas être possible.
Je peux te boucher ton trou si tu veux … Fais passer le STL …
(avec 123Design)
Pour le coup c’est pas moi dont il est question dans ton denrier post, mais j’ai bouché des trous dans une coque de telco que j’ai essayé et qui passe pas mal à l’impression (me souvient plus du nom …)
[Edit]
Par contre, ca demande pas mal de calcul (et apriori de RAM), du coup, mon petit i3 avec 4Go n’arrive parfois pas à finir le process… Et ça plante …
L’idée serait de boucher les trous derrière pour les vis (juste en surface).
Et si possible faire une version avec ceux des leds bouchés aussi (toujours en surface) pour faire un mod transparent et diffuser la lumière.
Pour le trou des LED aucun soucis, ca devrait le faire, par contre, je comprends pas pour les vis : comment tu comptes la fermer si tu n’a plus les vis ?
D’autre part, si on parle bien des mêmes trous, je risque d’avoir du mal à faire une forme qui suit parfaitement la courbure de la coque (j’ai une petite idée, mais pas certain du résultat)
Ah oui no’ celles-là je m’en sers
Je parle des troys derrière pour fixer le PCB il prévoit un logement pour les têtes de vis et mets un écrou.
Moi j’utilise les vis de la remote en taraudant dans lz plastique.
