Vesc tool en direct = module spécial à programmer OU Metr Pro
Metr.app = module Metr uniquement
ESC monitor, esk8matics etc. = N’importe quel module.
Top ton build ! ça doit bien te changer du esk8 !
Arf, les galère bt … je compatis … Heureusement tu as toutes les explications de Pimousse ici et dans son tuto
ça va vite venir.
Enjoy & bon ride
Problème de batterie résolue!
Jai mal câblé les connecteurs de charges, le neutre sur la terre -_-’
Je passe donc sur du matos type indus :
M8 3points a cabler avec vis demontables de chez Lumberg :
Très bon choix le M8 !
C’est fou, j’utilis(ais) que ça en industrie et n’y avais jamais pensé !
Bien joué !
Cest ce qui se fait deja pour les monoroue.
Les chargeur de pc portable ca va deux minutes.
Les wheelers confirmé chargent leur 1kw et+ avec ces connecteurs et des chargeur 7amp.
Je suis actuelement a 2a sur une batterie bidon chinoise et a 3 sur une flexicell unik.
A votre avis, avec nos tension plus basse que les wheeler, jusqu’à combien peut ton charger nos esk8 ?
Enjoi the summer !
C’est pas vraiment une question de tension, mais d’ampérage uniquement.
Il faut te baser sur les specs de cells pour voir quel ampérage leur convient le mieux.
Mon 12S12Ah, je le charge à… 12A (quand je suis pressé, sinon 10A).
Petit changement de sauce après avoir testé la config de Ghost.
Passage sur les mount Overion avec accouplement 10/35.
Les arbres moteurs Trampa à clavette ont maintenant un petit méplat.
Reglage difficile au niveau des couronnes dentées pour eviter le voilage.
Vraiment hâte d’aller débroussailler avec ça.
Addict’ au eRide
Fail au moment de detecter la configuration actuelle.
Jai tenté de passer de vesc 4.12 a ackmaniac et son vesc-tool modé.
Je n’avais pas charger le nouveau firmware dans l’esclave.
Si cela ne fonctionne toujours pas je repasserai en 2.54 ackmaniac.
Pour info je suis avec deux focboxes et les trampa 63xx en sensored.
Etant noob en reglage de vesc je nai pas touché aux reglages de sensor.
Quel firmwares utilisez-vous sur vos eMTB avec Focboxes ?
Addict’ au eRide
