Salut a vous,
Je me remet a la stratification (les debut il y a 2 ans n etaient pas tres concluants …). Je me pose une question :
Lorsque la piece a des angles, il n est parfois pas evident de tout couvrir simplement avec une piece de tissu. Comment faites vous ? Est il preferable de faire des decoupes et de superposer les couches ? Ou alors est il preferable de plier le tissu ?
Je me dis qu’avec une mise sous vide, ca devrait bien ecraser les choses et moins se voir mais je suis curieux de savoir comment vous faites ?
oui la mise sous vide aide bien pour les angles, sinon c’est pas évidant et ça a tendance à s’arrondir
Wow … superbe. Donc pas de pliage ni de decoupe. On drappe et on met sous vide.
Merci pour l’info !
Sinon tu saurais quel type de raccord il me faut pout fixer un tuyau a ma pompe a vide ?
« Pompe a vide : Quel raccord ? »
faut parfois couper un peu dans les angles mais plus loin pour pas avoir de plis.
et après tu joues sur le tissage, en tirant un peu dessus pour détendre ou resserrer le maillage.
