J’ai reçu mes plaques d’alu, le rendu 3D est fini et le GCode fait, je fini de régler la CNC pour des passes propre.
J’essai de mettre des photos sous peu.
Petit raté sur la dernière. Vitesse d’usinage trop faible l’alu à collé à la mèche.
Fraise HS c’était ma dernière :evil: commande passée 2 semaines de délais.
Holé !!!
Carrément trop cool de sortir ça tout seul ! BIEN JOUÉ !!
ça va, ça c’est bien passé avec la nouvelle fraise ?
Du coup tu le fix comment à l’axe le mount (pour éviter la rotation autour de celui-ci ?) Tu pré-perce un peu ou tout autre ?
Yep, merci Riako.
bon j’ai encore des réglages à faire sur la CN, la qualité des pièces n’est pas encore au rendez vous.
Pas contre les nouvelles fraises HSS ont un bien meilleur rendu.
Pour la rotation j’hésite à faire un méplat sur l’axe à la disqueuse. Je me demande juste si ça ne va pas trop dégrader l’intégrité de l’arbre, 10mm c’est pas bien épais.
La fixation de l’engrenage va aussi être modifiés, j’utilise des entretoises en alu sur des boulons mais le résultat n’est pas satisfaisant. L’idée est de passer sur un disque de POM pour un meilleur parallélisme.
@ToyoT ça peu se faire oui. Après ce ne sont que des protos que je n’ai pas encore testés donc loin d’être exempt de défauts. on peu en rediscuter en MP.
